Öljynpaine ongelma
  • BMWongelmainen
    • Jan 2016
    • 1
    Öljynpaine ongelma
    Onko jollain kokemuksia mistä voisi johtua seuraava ongelma BMW 645:ssa ? Kun moottori on lämmennyt, niin öljynpainevalo alkaa välillä aina vilkkumaan ja tietokonen herjaa liian alhaisesta öljynpaineesta, kun antaa hiukan enenmmän kaasua. Tämän jälkeen kone alkaa nakuttamaan kovemmin (ei aina nakuta). Kone kylmänä ei kyseistä ongelmaa ole ollenkaan, vaan vain kun kone lämmennyt. Onko kyse öljynpainepumpun ongelmasta, vai voiko ongelmana olla vaikka alhainen lataustaso kun ajettu esim. lyhyttä matkaa. Joskus voi alhainen lataustaso Bemarissa kuulemma aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia/ herjoja, mutta tämä lataustason ongelma kuulostaa hiukan ihmeelliseltä mun korvaani. Kiitoksia jos jollain on heittää asiasta faktaa.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kk laakerit paskana.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • 9313juha
      • Sep 2002
      • 1273
      • Ratissa vuodesta 1968
      Käy tarkistuttamassa öljynpaine jollakin korjaamolla. Esimerksi öp-anturin väliin t-yhde ja siitä mittaus painemittarilla. Sen jälkeen tietää josko on paine liian alhainen.
      "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
        • 10251
        Ei kyllä alhainen latausjännite saa konetta nakuttamaan.Kyllä siellä joku mekaaninen vika on päällä.Ei varmasti kaukana tuo Kissvesalan arvailu.Eli nuo kk. laakerit voisi olla syypää.Toinen ehdokas voisi olla hydr.vettiilin nostimet.Tosin kun ääntä ei ole itse kuullut,niin hieman vaikea arpoa,kun ei tiedä mistä päin konetta ääni kuuluu.
        Tuo toinen vinkki öljynpaineiden mittauksesta ei ole huono.Siitä itse aloittaisin.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Onko öljyt kuinka vanhat, oikeat viskositeetit ja mikä öljynsuodin ?
          • Convertible
            • 2638
            Öljynpaineen säädin jumissa?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Zetz
              • 3236
              kiertokangen laakerit loppu. öljyn viskositeetti ei riitä voitelemaan
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
