Sähköpenkin toimintoja päinvastaisina?
  • polosny
    • Aug 2017
    • 2
    • Lahti
    Moro!
    Tutkiessani ristiseläntuen ongelmaa sain luotua uuden: Käytin kuskin penkin ohjainyksikköä apparin puolella ja tuon jälkeen palautettuani sen takaisin kuskin penkkiin vain selkänojan kallistus toimii oikein päin ja kaikki muut säädöt peilikuvina (ylös niin alas ym).
    Mitenhän hitossa se nyt noin? Muistipaikatkin ohjautui väärin eli ykkösmuistipaikkani lähti ajamaan penkkiä eteenpäin vaikka pitkänä kuskina se on lähes takapenkissä kiinni.
    Toki sain säädettyä muistipaikat uudestaan kohdilleen, mutta mistä mahtaa johtua ja saako sen ehkä ohjelmoitua jollain näppäinyhdistelmällä "takaisin vasemmaksi kuskin penkiksi" jotenkin.
    Auto on siis kuutossarjan avo 06-vuodelta. Alkuperäinen ongelmakin jäi mysteeriksi, ehkä johto poikki? Apparin penkissä ristiselkä toimi alunperinkin ja toimi myös kuskin penkin pumpulla ja painikkeella. Itse kuskin jakkarassa se ei toiminut kaikilla toisen puolen osillakaan.
  • polosny
    • Aug 2017
    • 2
    • Lahti
    Ratkesi itsekseen!
    Kävin syömässä ja kaikki säädöt pelaa kuin ennenkin! Weird..
    Ristiselän säätö ei sentään edelleenkään toimi vaikka kaikki kuskin puolen osat toimi erikseen apparin puolella.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kun modulit oli laitettu ristiin, kulkiko r-selän onglema mukaan vai jäikö penkkiin?
      SISUSTAT modaukset
