E63 kaukovalotehoa lisää??
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Onko noiden kaukovalojen tehoa mahdollista jotenkin "pienellä" vaivalla parantaa? Autossani on bixenonit ja sisemmät kaukovaloumpiot eivät ole käytössä kuin ainoastaan vilkkuviiksen "väläytyksessä". Saako noita palamaan yhtä aikaisesti? Onko tällöin ongelmia lämmön kanssa? Nuo sisemmät umpiot ovat kyllä niin auttamattoman pienet, että en tiedä saako niistä sitten juurikaan apua bixenonien rinnalle... surkeat kaukovalot ovat kyllä alunperin! Jälleen yksi asia, jossa ollaan menty huonompaan suuntaan.
    Lisävalot munuaisten taakse...
    Auto on liikkumaväline.
  • markok
    • 3020
    Sama valomoduli taitaa olla kuin e60 ja e61 malleissa joten kyllä nuo koodaamalla palamaan saa, mutta umpion kestoon en osaa ottaa kantaa. PreLCI e60/61 malleissa kestää pitää sisemmät valot kaukovaloina, mutta LCI mallissa ei. Tosin polttimotkin LCI:ssä on erilaiset. Onko e63:ssa h7 polttimot sisemmissä valoissa?
    BMW 530iA Touring -05
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Täytyy tarkistaa nuo polttimot. Onko Lci:ssä bixenonit vakiovarusteena? Meinaan vaan, että eikös preLci:ssä ole kuitenkin lähtökohtaisesti ne umpiot suunniteltu niin, että sisemmät palavat kaukovaloina perusmalleissa ja bixenonit ovat olleet sitten lisävaruste? Ehkä tässä e63 preLci:ssä on samoin. Saako e60:ssä merkittävästi valotehoa tuolla tavalla lisää? Tässä e63:ssa kun tuo sisempi umpio on aivan onnettoman pieni ja ainakin vilkkuviikseä pitämällä väläytysasennossa ei se valoteho ole oikein minkäänlainen, tosin ei se ole sillä bixenonillakaan juuri sen parempi.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Xenon on ollut noissa aina bi-xenon.
        SISUSTAT modaukset
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Mutta onko ne aina olleet käytössä myös kaukovaloina? Minulla oli aikanaan e61 vm-04 eli aivan alkupään malli ja siinä paloi halogeenit pitkinä.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Prelci ssä on xenonin kanssa on myös h7 käytössä ellei ole koodattu pois
            SISUSTAT modaukset
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              Ok, pitääkin tarkistaa nuo kutosen polttimot..
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                On siellä H7 mutta mitä se meille kertoo??
                • Laku
                  • 17676
                  • suppari
                    • 4048
                    Saa kai ne sisemmätkin palamaan kutosessakin kun pitkät on päällä. Koodaamalla, tiiät mihin tulla
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11828
                      Oletko uusinut polttimoita tai katsonut mitkä polttimot siellä on? Omien kokemuksien perusteella ei E63:n valot mitkään huonot todellakaan olleet. Valotehon saa kyllä kustua laittamalla sinne jotkut tarvike 8000k polttimot tai ajaa ne alkuperäiset polttimot ihan loppuun. Valoteho likimain puolittuu, kun polttimot alkaa olemaan loppu vaikka ei pinkiksi olisikaan vielä muuttunu väriltään.
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        En ole katsonut. Veikkaan, että alkuperäisillä mennään. Täytyy talven aikana paneutua tuohonkin asiaan. Jos uusisi ne ja koodaisi sisemmät palamaan yhtä aikaa ja niihin vaikka nightbreakerit
                        • j-a
                          • Jul 2005
                          • 1522
                          • PohojosPohojammaa
                          Eikös sulla ollut tuo vain kesäkäytössä? Itse en kyllä jaksaisi kesäauton kanssa valotehoa miettiä.
                          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                          Ylimääräisenä tarjolla:
                          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            Joo mutta on sitä loppukesästä ja syksystä pimeitäkin aikoja. Viime viikolla viimeksi harmitti huonot valot. Mielestäni hyvät valot ovat renkaiden ohella auton tärkeimmät varusteet.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              Komppaan tätä. Omassa valoteho parani huomattavasti kun vaihtoi uudet polttimot
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
