Kuskin ovenkahva jäi lukkoon
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Tuli laitettua ovi hieman reippaammin kiinni ja kuskinpuolen oven ulkokahva jäi lukkoon. Sisältä ovi aukeaa normaalisti sisäkahvasta mutta ulkokahva on lukossa. Onko näissä nyt joku jippo, jota en hoksaa?
    Muutenkin vituttaa taas toi auto. Tuli käytyä pikaisesti kurkkaamassa sitä tuolla hallissa, jossa se on säilössä. Niinpä siellä vaan taas näkyi olevan jäähdytysnestettä alla pikku lätäkkö ja nopea kurkkaus konepellin alle niin vaikuttaisi tulevan syylärin alavesiletkun liitoksesta. Siinä näyttäisi olevan jonkinlainen klemmarin näköinen panta, jossa ei kuitenkaan ole kiristintä? Mikä juttu tuokin nyt on, miksei siinä voisi olla aivan tuiki tavallista klemmaria, jota voisi kiristää.
    Auto on liikkumaväline.
  • Muurahainen
    • 9195
    Oven kahvaan en osaa sanoa mutta eikös tuossakin ole ne pikaliittimet letkuissa?
    Se panta on ihan normaali "kertakäyttö" klemmari.
    Ota pois ja laita tilalle nomaali klemmari jos oikeasti vuotaa siitä välistä eikä O-renkaasta.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Ei näytä perinteiseltä pikaklemmariltakaan vaan lähinnä tavalliselta klemmarilta ilman kiristintä. No täytyy katsoa tarkemmin altapäin. Tuosta yläkautta on hankala yrittää saada selkoa peilin kanssa.
      Tuosta ovenkahvasta vielä sen verran, että kahvahan on siis jumissa ala-asennossa eikä tule vedettäessä ulospäin kuin pari milliä.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11828
        Itellä tulvi omasta jäähdytysnesteen lämpötila-anturi siellä syylärin alapäässä mikä on aika tyypillinen vika näille. Kuoleentuu se O-rengas siitä anturista. Itellä löytyy uusi anturi O-renkaalla hyllystä ylimääräisenä, jos jollain tarvetta.
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Oven kahva korjattu. Oli jotenkin päässyt pois paikaltaan se liikkuva runko osa siellä oven sisässä ulkokahvan takana. Sai kammettua takaisin paikalleen. Hieman erikoista, että oli päässyt menemään noin mutta kaikki lienee mahdollista.
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Vesivuoto on näemmä loppunut itsekseen. Nyt samainen paikka, joka viimeksi oli märkä, on kuiva. Eli siis se syylärin alavesiletkun lähtö, jonka päällä on myös se anturi.
            • TuoAntti
              • 4178
              Jos ei ole lämmitetty halli, niin vuoto on lakannut sen takia kun ilmat lämpimämpiä.
              Pakkasella anturin metalliosa kutistuu hienoisesti muoviseen vastakappaleeseen nähden ja eltaantunut o-rengas päästää läpi
              Viime talvena ihmettelin kun rupesi kovilla pakkasilla läikkää tulemaan seisonnassa olevan auton alle. Vaihdoin uuden O-renkaan ja vuoto loppui siihen.
              EVERYTHING | WORKS
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                Kyllä, tähän itsekin olen päätynyt. Ei tuo osa hallista sentään pakkasella ole mutta sen verran viileä kuitenkin että tuostahan sen täytyy johtua. Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa se o-rengas, jos auto ylipäätään säilyy omistuksessa.
