Uusi BMW:n omistaja täällä kyselee hölmöjä
  • TimoK:ala
    • Mar 2019
    • 10
    • Kangasala
    Moro, tuli sitten toteutettua pidemmän ajan ajatushautomon tulos, ja hommattu E63 (645). Aika hymyssä suin saa hurruutella menemään. Toki jano sillä on jos kaupungissa kiihdyttelee mutta se mikä yllätti oli tuo matka-ajon varsin maltillinen kulutus. Ajoin n 180 kilsan lenkin vakkarilla 80-100 km/h nopeuksilla, niin näytti keskikulutukseksi 7,4l/100, voiko pitää paikkaansa? Mittarin vajenemisen perusteella kulutus voisi about tuota ollakin. Pelkäsin kyllä että pääsenkö alle 10l/100km, mutta näyttäisi että kevyesti.
    Mutta, nopealla oppimäärällä (arvelin jo kyllä ennen ostopäätöksen tekoakin) näyttää siis siltä että bluethootilla musiikin kuuntelu ei oikein onnaa?
    Millaisia päivityksiä/laitevaihtoja ja/tai laitteita suosittelette jotta 645:n saisi päivitettyä audiota sen verran että saisi spotifyillä laulatettua sitä mitä itse lystää. Todennäköisesti jossain palstan keskusteluissa asiaa on sivuttu mutta äkkinäiselle täällä on tätä tauhkaa niin paljon että hukkuu tietovirtaan kaikki ajatukset. Ja jos tuo vaatii kovin ihmeellisiä toimenpiteitä, niin saa suositella missä Tampereen suunnalla olevassa puulaakissa homma hoituisi järkevästi? Kiitos ja anteeksi.
    t:timo
    645 CI
    X3 2.0D
    "kesällä kasilla ja talvella nelikolla"
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Nim böntti - cic + combox tai nbt suoraan. Autosta katselisi mielellään kuvia.
    Mun ex-650i meni rouvan ajamana 8 pintaan maantiellä
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Helpoiten varmaan onnistuu ottamalla yhteyttä bönttiin, kuten mikkod mainitsi. Minkälaisen yksilön ostit? Onko tietoa, onko moottorille tehty mitään? Kuva olisi kiva.
      Auto on liikkumaväline.
      • TimoK:ala
        • Mar 2019
        • 10
        • Kangasala
        Autosta
        Kuva tulee jahka saan kuvattua oikeissa olosuhteissa
        140 ajettu, varsin kattava huoltohistoria dokumentoituna, 2010 uitettu suomeen, näköjään tuonne lapin suuntaan sport car centerin tuomana.
        Yritän "suomentaa" mitä böntit, nbt yms tarkoittaa, ehkä pääsen jossain vaiheessa kärrylle. Juutuubissa joku kaveri vaihteli koko homman näytöistä lähtien (johonkin android pohjaiseen) ilmeisesti siinä tuli BT ominaisuus mukaan.
        Jos 650:n meni kasin pintaan, niin saattaa tuo "pienempi" jopa alle tosiaan mennä, täytyy jossain kohtaa oikein tarkistus mitata hommaa. Hassua aikanaan vanha 1.6 ooppeli vei saman matkassa, toki nykypäivän vinguttimet menee 4 litralla mutta pitää juoda kahvit välllä kun odottelee että kiihtyvät matkanopeuteen
        645 CI
        X3 2.0D
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          CCC:n tilalle on helppo asentaa itsekin Android-soitin, mutta siinä kannattaa huomioida että kaikkea ei pysty ohjaamaan idrivellä / rattinapeilla, vaan vaatii sen ruudun näppäilyäkin. Ja kosketusnäytön näppäily autossa on ainakin minusta tyhmää, koska en ole milleniaali. Android-soittimella saat kuitenkin BT-striimauksen / BT-handsfreen toimimaan ja voit sitä kautta soitella spotifyä. Vaihtoehtoisesti voit ladata Spotify-appin suoraan soittimeen ja ajaa sitä siinä. Kolmas vaihtoehto on käyttää mirrorointia, eli sillä saat joko Android tai iPhone-puhelimen näytön ja äänen "siirrettyä" siihen idriveen. Tämäkin siis tuolla Android-soittimella.
          Halvempi/helpompi vaihtoehto on ostaa AUX:iin liitettävä Bluetooth-kikkula, joka toimii sekä handsfreenä että striimausvastaanottimena.
          Molemmissa tapauksissa tarvitset autoosi AUX-in:in, jota kautta ääni tuupataan autosi alkuperäiseen audiojärjestelmään. Jos tätä ei entuudestaan ole, tarvitset piuhan ja koodauksen. Jos on paska mäihä niin sitä ei edes pysty koodaamaan, joissain alkupään CCC-laitteissa on käsittääkseni ollut sellaisiakin versioita jotka ei AUX-in:iä tue lainkaan.
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • Reeperbahn
            • 594
            • EFOU
            Ja böntti on siis nimimerkki tällä foorumilla.
            -BMW M3 -09
            -MB E320 Coupe -94
            -MB E250 CGI -10
            -Husqvarna R320 -14
