Mittaristo
  • MM-T
    • Jun 2019
    • 2
    • EP
    Mittaristo
    Mistä löytyisi 6 sarjaan mittaristo. Jää merkkilamput päälle. Mph mittareita löytyy helposti. Mistähän saisi selville mitkä mittarit käy tähän autoon.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Miksi mph mittari :think oliko coupé vai avo:think
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      oisko pointti kuiteki et haetaan km/h mittaria jos mph mittareita saa helposti
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • j-a
        • Jul 2005
        • 1522
        • PohojosPohojammaa
        No tässähän sitä voidaan arvailla että miten voitaisiin aloittajalle olla avuksi.
        ...mutta saattaiskohan se vika olla jossain muualla kuin mittaristossa, jos siihen jää ylimääräisiä varoitusvaloja päälle. :think Jos vaikka löis ISTA/D:t kiinni ja ihmettelis sitten enempi.
        Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
        Ylimääräisenä tarjolla:
        E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
        F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Jaaha, oli se alkuperäinen vähän erilailla muotoiltu
          Mutta joo, testeri kiinni ja ihmettelemään.
          Helkama S3000
          • MM-T
            • Jun 2019
            • 2
            • EP
            Jep
            Usko meinasi loppua mutta nyt toimii, on jo pelannut jonkin aikaa. "Meinasi mennä paaliin".
            Mittari kunnossa ( Uusi käytetty ja koodattu Tampereella) hienoa
            CCC kävi englannissa. pelaa
            Näytön ja ccc välinen kaapeli vaihdettu. Rikkoivat sen Käyttöautolla Seinäjoella ohjelmoinnin yhteydessä. Ei vastausta huoltopäälliköltä. Joten vältämme tätä liikettä.
            Uusi vika ilmaantui kun ei lähtenytkään käyntiin. Naps naps vain. Takaisinkutsu lappua tutkimaan (virtakaapelin läpivienti). Lähtee käyntiin kyllä kun ohitti päävirta kaapelin ulkokautta. On siinä insinööri ajatellut jotain muuta kun on näin auton rakentanut. Pikku juttu, vaihdetaan kaapeli, bmw mukaan kone pois vaihdon ajaksi. Mutta ei onneksi.
            Autokaari seinäjoki hoiti hienosti kuntoon.
