power window anti trap function failed
  • pau650
    • Oct 2019
    • 3
    • Kemi
    auto bmw 650i coupe -08, ensimmäinen pakkasaamu n. viikko sitten, avaan kaukos. keskuslukon ja avaan kuljettajanp. oven.
    jostain moottoritilasta alkaa kuulumaan naputus, kuulostaen samalta kun webasto alkaa käynnistymään.
    ihmettelin tuota ääntä hetken, joka ei lakannut ennen kuin käynnistin auton, samaan aikaan mittaristoon syttyi oranssinvärinen ratinkuva ja huutomerkki, yritin lähteä liikkeelle mutta auto pysähtyi samalla ja p-asento oli valitsimessa.
    huomasin että vänkärin ovi oli jostain syystä auki, yritin sulkea sen joka onnistui vasta 3.lla lyönnillä koska lukkosalpa oli ikään kuin jäässä.
    lähdin sitten liikkeelle ja huomasin heti että ohjaus oli huomattavan jäykkä ja sähkötoimiset lasit eivät toimineet mihinkään suuntaan kummallakaan puolen.
    mittariin ilmestyi myös oranssi oven kuva, sekä ajotietokone ilmoittaa tuon otsikon mukaisen tekstin. lasit ei siis menneet kokonaan kiinni vaan jäivät asentoon johon automatiikka laskee nämä yläkarmittomat coupen lasit kun oven avaa!
    katsoin sulakkeet, jotka suojaa em. toimintoja, joista 2 30 A.n sulakkeet piti vaihtaa, kaikki muut oli ok. ohjaustehostin palautui toimimaan mutta lasit eivät edelleenkään toimineet mihinkää suuntaan. katkaisinta käyttääessä kuuluu jostain hanskalokeron tienoilta napsu (rele) jota en tosin ole paikallistanut on jossain "syvällä".
    molemmat ovipanelit olen käyttänyt pois ja silmämääräisesti kaikki näytti ok. Sähkökynällä mittasin virrantuloa lasinnostimen moottorin pistokkeesta, johon kylläkin hetkellisesti näytti virtaa tulevan, mutta virrantulo katkesi joka kerta hetkenpäästä katkaisinta käytettäessä, tosin vänkärin puolen moottorille ei virtaa tullut edes hetkellisesti.
    nyt alkaa vitsit olleen vähissä, akunkengän olen irroittanut vuorokaudeksi - ei mitään hyötyä, ja monta muuta "resetointi" ohjetta - tuloksetta
    myös vikakoodit olen luetuttanut - ei vikoja!
    Arvoisat lukijat, jotka ymmärrätte edelläkerrotun oireiston mahd. kuntoonsaattamisesta ilman ylimääräisten osien vaihtamisia ym. ym. olen erittäin kiitollinen kaikista vinkeistä ym.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Hetki sitten samaa vikaa 635d:stä korjattu. Ajele Kemijoen länsipuolelle niin katsotaan voiko tuolle mitä tehdä.
    • pau650
      • Oct 2019
      • 3
      • Kemi
      kuskin puolen lasinostimen moottori oli kärähtänyt, jonka vaihdon jälkeen lasi toimii normaalisti.
      vänkärin puolen toimintoon ei muutosta ed. toiminnolla, eli ei edelleenkään tullut minkäänlaista virtaa moottoripistokkeelle!
      tänään vikakoodi luku ilmoittaa:hall sensor, power window, passengers door faulty.
      realoem sivujen hakurobotti löysi 2kpl oven sensoreita, eli kumpi näistä?
      muutoin ihmetyksen aihe, jäätyneiden lasien vuoksi sulakkeen olisi pitänyt käsittääkseni estää edellä aik.mainittu tapahtumasarja.
      • Croway
        • May 2016
        • 171
        • Karjalan perämetsät
        Selvisikö tämä ikinä pohjimmiltaan? Itsellä nyt 635d:ssä täsmälleen sama vika. 6-7 kk vanha ikkunanmoottori ja pakkasilla lakkasi toimimasta. Poltti samoja aikoja 30A sulakkeen, mikä kytkee servotronicin pois. Ikkuna ei liikahda mihinkään, kytkin toimii (katsottu istalla), ei vikakoodeja, ei ääniä. Apparin puoli toimii normaalisti.
        EDIT: Minullakin oli lasinnostimen moottori kärähtänyt. Onkohan nyt Boschilla ollut maanantai-erää nämä nostimet..
        F11 LCI 530d xDrive -16
        Ex: BMW 325d E90 LCI -09
