M57n2 vihellys (video)
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Osaako joku sanoa mikä autossa vinkuu/viheltää ihan kuin turbo viheltäisi 1000-2000rpm välillä. Konehuoneesta ei vihellystä kuulu vaan auton alla selkeämmin. Välillä savuttaa kun kiihdyttää isommalla vaihteella eikä heti pykäll pienemmälle kuin vasta kun vähän syvemmälle poljinta painaa. Auton sisällä kuuluu naputus myös voiko se johonkin viitata? Tarkemmin kun keskittyy moottorinkäyntiin niin tuntuu ettei ihan tasaisesti käy. Kaikki suuttimet on kunnossa.
    Tämä vihellys alkoi downpipen asennuksen jälkeen.
    Videot alhaalla:
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Videot alhaalla:
    https://youtu.be/_a6MaV_wndM
    Jos sinne on suora dp laitettu, ilman katalysaattoria ja partikkelisuodinta, niin kuuluu turbon vihellys. Ihan normaalia. Ehtoo puolella oleva ahdin toki yleensä pitää enempi ääntä.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Vihellyksessä ei mitään epänormaalia, dpf on vaimentanut tuon ennenkuin poistui.
      Toinen ääni kuulosti kuin putki resonoisi tai osuisi johonkin.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Linkotrop93
        • Nov 2019
        • 37
        Okei, jotkut sanovar, että normaalia toiset sanovat että ei niin siksi hämmennyin. Isomman turbon alaosasta, suurinpiirtein mihin alipaineletku yhdistyy turboon niin on öljyssä ja öljyjohtimen kohdalla, olen yrittäny paikantaa, että onko vika öljyjohtimessa vai itse turbon tiivisteissä mutta vaikea sanoa, ennen kuin auton saa nosturille.
        Vetoa löytyy kuitenkin, mutta kun ajaa tasanopeudella esim 60kmh ja painaa vähän kaasua niin ei ahda heti eikä auto pykällä pienemmälle vaan kulkee isommalla vaihteella ja savuttaa musta savua, sitten kun painaa kaasua vähän reilummin että pykältää pienemmälle niin rupee vetämään eikä savua tule niin paljoa. Tämä kaikki alkoi kun asennettu downpipe. Öljykorkkia kun avaa niin höyryää valkoista savua lämpimänä.
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 574
          • pk
          Turbon ääni kuuluu juuri noin, aivan normaalia tyhjennetyllä vakio DP:llä missä katti vielä paikallaan. Asennetulla aftermarket-DP:llä tuskin on hiljaisempi.
          G30 540i
          F32 435d
          • TON-III
            • Nov 2018
            • 480
            Heh, vähän tuollainen rekkaefekti tuossa äänessä, tuollaisia ääniä ovat ne jotkut reippaammin ohi menneet bemarit pitäneet
            F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
