F06 hankkimassa
  • poke
    • 3137
    F06 hankkimassa
    Avataas tällainen thread...
    Kovasti kuumottaa gc käyttikseksi.
    Olisiko jollain tietoa saako näihin lainkaan vetokoukkua? Googlettelemalla ei ainakaan mulle tärpännyt.
    Millaisia eri ohjausvariatioita näihin on saanut?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • jaytee
    • Dec 2005
    • 1
    Ei saa koukkua
    F06 on todella upea auto, mutta koukkua ei saa. Meni osaksi sen vuoksi muutama vuosi sitten vaihtoon. Ei saa kattotelineitä, ei koukkua, ei mitään mikä viittaa keskiluokkaisuuteen . Tehty aivan vain sitä ajamisen iloa varten. Niin paljon harmitti kutosesta maasturiin siirtyminen, että tänä vuonna piti hommaa kesäautoksi avo kutonen.
    BMW M6 F12 2012 Frozen silver
    Tesla Model X 2017
    Pappa Tunturi 1980, ajoin kiveen ja monta osaa hajalla
    • JansuR
      • Oct 2020
      • 1
      Onkohan tähän vetokoukku asiaan tullut jotain uutta?
      Itsellä olisi tarve vetokoukulle 640 malliin, mutta hankalaa on löytää pajaa, josta sellaisen saisi. Olen kuitenkin liikenteessä törmännyt pariinkin vastaavaan autoon joissa on ollut kärry perässä.
      • poke
        • 3137
        sen verran selvisi omani hankinnan jälkeen, että orggiskoukkua saa, mutta vain ei m-sport mallisiin.
        https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=03&bt=03_3370
        Varmaan se kävisi m-sporttiinkin kun silpoisi puskuriin aukon koukulle.
        oman koukkutarpeen ratkaisin laittamalla koukun e46een. ottaa liikennekäyttöön aina kun tarvitsee.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Tommi//e46
          • Sep 2009
          • 52
          • Länsi-Suomi
          Sama koukku menee M-Sporttiinkin, itsellä on ja tulee siistin näkönen asennus kun ammattimies tekee. Puskurin alapintaan tarvii tehdä aukkoa mutta ulospäin ei näy mitään muuta kuin koukun rungon peitelevy silloin kun koukku ei ole paikallaan.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1331
            • Kainuu
            Tuli hommattua tuollainen 650i GC käyttö / harraste autoksi. Asiallisen tuntuinen laite on ja miellyttävä jopa 750:en jälkeen. Muutenhan tuo on suht varmaan perustekniikka pois lukien tuo 4.4. Miten onko muilla kokeumsia minkalaisia esim koneen osalta?
            BMW i5 M60
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Venttiiliinvarrenkumit, huohotinputket, suuttimet.
              Näitä tuohon moottorimalliin menee. N63sesta on eri versioita, valvetronicilla ja ilman jne päivityksiä.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5455
                • FI
                Laitahan kuvia tulemaan
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1331
                  • Kainuu
                  09/12 valmistus eli on TU versio. Öljyä ei näyttäisi historian perusteella menevän kuin max n 1L/ 10 000km. Huohotinputket näyttää uusitun hiljattain. Ajattelin tulpat ja puolat uusia seuraavaksi. Koneessa ei ole varsinaisia vikakoodeja mutta info koodina näyttää tulevan aina silloin tällöin Air volume, plausibility: Air volume too high, vanos locking position ja Fuel high pressure after enabling fuel injection: Pressure too low.
                  Näkeekö jostain suutimien kuntoa?
                  BMW i5 M60
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1331
                    • Kainuu
                    Kunhan kelit paranee ettei ole kurainen koko ajan.
                    BMW i5 M60
                    • poke
                      • 3137
                      Tuollaisen orggiskoukunko asennutit vai jonkun muun?
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Tommi//e46
                        • Sep 2009
                        • 52
                        • Länsi-Suomi
                        Kyllä, orginaalin tilasin Saksasta. Kylläkin ilman sähkösarjaa joka oli poskettoman kallis, pärjäilen itse yleismallin sähkösarjalla oikein hyvin. Kokonaiskustannus oli asennuksineen n. tonnin luokkaa.
