e32 ja mittari ei toimi???
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    eli kaikki muuta näyttää heiluvan ja ruksuttavan eli ainoastaan nopeusmittarin neula ei nouse kuin ehkä 20km/h kohdalle, laittakaas mistä lähden tarkistaan ja mitä?
    kiitos vastauksista etukäteen.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ajappa 15km, sammuta virrat, odota 10min, auto käyntiin ja kaikki toimii. Mulla tekee samaa kun on pakkasta enemmän kun -10 ja auto on seisonut yli vuorokauden. Kai mittaristosta on joku elektrolyyttikonkka simahtamassa, mutta katsellaan sitten kun joku muukin mittari alkaa häröilemään.
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      okke,auto on tosiaan seisonut melkeen viikon kun käyn tuolla armeijassa viikot.
      niin onkohan tuo tuleva vika isokin homma korjata, siis sitten ku simahtaa lopullisesti..
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Mittaristo purettava ja elektrolyyttikonkat vaihtoon, samalla vaivalla kannattaa uusia kaikki mittariston polttimot. Haulla löytyy linkkejä noiden konkkien vaihtoon ja jos ei löydy niin laitetaan.
        • 730ia
          • May 2003
          • 1457
          onko nää elektrolyyttikonkat sama asia ku ne "akut" no samalla vois vaihtaa valkoset mittarin taustat ja yhden valon. pitääpä kattoo löydänkö mittään haulla.
          F20 118d Aut.
          ________
          Volvo S40
          MB W204
          e90 320d
          e46 coupe
          e32 730ia
          • Damien83
            • 527
            Lainataanpas tätä topicia... Onko noita "akkuja" vielä -94:n e36:n mittaristossa?
            • Masinol
              • 988
              • "Turku"
              EI... kondensaattori ei ole sama asia kuin ne akut.... ja siis ne on akkuja, ei "akkuja"
              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                nii just, no akkuja sitten juu nyt mittari taas pelas normaalisti. osaakohan yleensä "normaali" korjaamot tehä noita remppoja? ite en nimittäin koske mihinkään missä pitää sähkö osien kanssa leikkiä tai en mielellään koske mikäli kysessää ei oo joku asia jonka oletan taitavani.
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  No eipä tuo vaadi muuta kuin juotostaitoa ja sen että nuo konkat tulee oikeinpäin.
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Aiheesta löytyy hyvinkin selviä ohjeita, kuvineen päivineen, esimerkiksi täältä tai täältä. Kuten Leka mainitsi, riittää kun osaa juottaa, laittaa komponentit piirilevylle oikeinpäin (+ ja - napa oikein) ja osaa ostaa oikeansuuruiset kondensaattorit, homma hoituu. Mutta jos lähipiirissä on elektroniikan taitajia, kannattaa käyttää heidän apujaan.
                    Kun puhutaan mittariston akuista (vanhemmat mittaristot), puhutaan yleensä normaaleista ladattavista NiCD (Nikkeli-Kadmium) ja/tai NiMH (Nikkeli-metallihybridi) akuista.
                    Uudemmissa mittaristoissa vastaavaa tehtävää hoitaa kondensaattorit, tavallaan nekin on "akkuja", sillä nekin varaavat virtaa. Kondensaattorit tahtovat kuitenkin ajanmyötä kuivaa, jolloin niiden varauskyky katoaa (samoin kuin akuista), joten aika ajoin nekin on uusittava.
                    Homma ei ole mitenkaan erityisen vaikea, mutta jos elektroniikka hommia ei ole aikaisemmin tehnyt, kannattaa homma suosiolla jättää muille. Tai ainakin katsoa ekalla kerralla sivusta, jotta tietää seuraavalla kerralla kuinka toimia.
                    Timo
                    • Hene
                      • Sep 2002
                      • 399
                      Vanha aihe mutta..
                      525 tiiseli vm. 94.
                      Mittaristo alkoi kesällä sekoilemaan, viisarit pomppi miten sattui, alkoi ihan ykskaks. Sen jälkeen Toisinaan toimi normaalisti ja toisinaan viisarit nollilla.
                      Nyt kun on kulunut puolisen vuotta, mikään muu ei toimi kuin bensamittari. Lämpömittari on tapissaan punaisella ja digitaalinen kilometrilukemanäyttö useimmiten toimii, joskus se on pimeänä. Toisinaan sammutuksen jälkeen KM näyttö jää päälle vaikka avaimet ottaa virtalukosta.
                      Mittariston sisäinen testi toimii, kaikki viisarit toimii niinkuin pitää ja se km näyttö pelaa. Vikakoodinlukija antaa järjettömän määrän vikakoodeja mittaristolle.
                      Kävin tinakolvilla piirilevyn tinaukset läpi. Konkkia ei ole kuin pari (uudempi malli), sekä yksi jänniteregulaattori. Jännitettä regun jälkeen piirilevylle menee 5v. Pattereita ei ole.
                      Joskus kun pasauttaa oikein tunteella nyrkillä kojetauluun mittariston päälle niin voi nestekidenäyttö sammua tai syttyä, tai bensamittari mennä pimeäksi. Joka viittaisi kylmäjuotoksiin, mutta...
                      X5 E53 3.0d
                      • Zetz
                        • 3237
                        Originally posted by Hene View Post
                        Vanha aihe mutta..
                        525 tiiseli vm. 94.
                        eipäilykset osuisivat minulla virtalukonpohjaan. oli meinaan miltei samanlaiset ongelmat tuossa mun ex seiskassa, joka korjautu kun vaihdoin vitalukonpohjan
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
