E32 750i kysymyksiä
  • villek
    • 106
    • loimaa
    E32 750i kysymyksiä
    Hommattiin kesäkäytöön erittäin siisti ja alkuperäiskuntoinen 240tkm ajettu -92 750i ja muutamia juttuja on tehtävä ennen ajokauden alkua.
    Hain auton marraskuun lopussa Parkanosta kotia ja huomasin siinä kesärenkailla luistellessani että moottorin lämpömittari ei näytä oikein, välillä pidempään ajettua tippuu melkein nollille ja hetken pysähdyksen jälkeen nousee puoleen väliin, Lämmitys laite työntää koko ajan tasaisen lämmintä. kulutus oli hiukan päälle 10l joten kaikki lienee kunnossa.
    olisiko vika mittarin anturissa? Missä se on? onko termostaatteja enemmän kuin yksi? missä se sijaitsee?
    Onko 10W40 sopiva moottoriöljy?
  • Raputurkki
    • 545
    M70 koneessa on yksi termostaatti vesipumpun sisällä. Lämpömittarin anturi löytyy muistaakseni kuskin paikalta katsottaessa jäähdyttimen oikealta puolelta. Usein näissä vehkeissä itse anturi ei ole viallinen, vaan anturin johdot on jostain syystä menneet paskaksi vuosien saatossa esim. jostain liitoskohdasta. 10W40 moottoriöljy on kesäkäyttöön varmasti ihan asiallinen öljy.
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Se jäähdyttimen kyljessä oleva anturi on muistaakseni ilmastoinnin sähköflektin kytkin, jos lämpötila nousee liiaksi eikä viskon ilmansiirto riitä, ilmastoinnin flekti menee päälle.
      Bentley näyttää lämpötila-antureiden paikat sivulla 170-4 ja se bentleyn kirjanen löytyy FAQ osiosta.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Raputurkki
        • 545
        Kiitos korjauksesta. Noita antureita löytyy tosta koneesta aika lailla ja ainakin mun on välillä vaikee muistaa missä mikäkin anturi oli.
