E23 "nostopumppu" ongelma
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1320
    • Masku
    Mitäs virtoja tälle nostopumpulle pitäis tulla? Ku ongelmana nyt on ettei ruiskupumppu saa bensaa, koska nostopumppu ei herää henkiin ollenkaan.
    Akulta suoraan virtaa mille navoille?
    Vai miten tässä pitäis edetä.
    Osanumeron perusteella ainoastaan 80-82 e23 samanlainen nostopumppu joten pumput varmaan vähän kivenalla...
    Hienoa olis jos joku osais kertoa mihin pitäis tulla ja paljonko virtaa?
    Toimiiko vaan silloin jos bensaan upotettu, ettei tankin ulkopuolella surise?
    Auto 81 728
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Pistäpäs sen "nostopumpun" osanumero.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1320
      • Masku
      Nr 2 kuvassa
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Ei tuossa ole mitään pumppua,määrän anturi ja meno/paluu putket.
        Vika siis tuskin siinä,jos ei jollain ole tukkoon saatu.
        320i -77
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1320
          • Masku
          Aha, sit mä oon ymmärtäny väärin, bensampumppu tosiaan pyörii mutta puhaltaa pelkkää ilmaa, tai muutama pisara bensaakin pääsee.
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • sierra4x4tbo
            • 2098
            • Lappeenranta
            Originally posted by Joma View Post
            Noup, vaan nro.5, tuo kakkonen on malleille ilman nostopumppua.
            Pitäis tulla 12v piuhoihin. Luultavasti on vaan vanha pumppu död.
            Ainakin E28:iin käy tällainen helposti (katso kuvat mun projekti topicista):
            Taitaa e23:ssa olla aika lähelle samanlaiset palikat.
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              728i:ssä käytetty lisäpumppua vaan saudi-versiossa.
              -tankissa bensaa?
              -letkut ehjiä?
              320i -77
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1320
                • Masku
                Bensaa on yli puoltankkia, täytyy perehtyä letkuihin kun oletin vaan vian olevan tuossa pumpussa.
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1320
                  • Masku
                  Bensaa ku kaato siihen paksuun letkuun että sai jtn mistä alottaa ni johan rupes toimimaan. Eli basso72 oli oikeassa
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
