E32 ajovalo ongelma
  • ravenmercer
    • Mar 2012
    • 28
    E32 ajovalo ongelma
    Eli jostain syystä ei ajovalon johtoihin tule virtaa. kaikki muut valot autossa toimii moiteettomasti. LKM tutkittu ja juotettu uudestaan. rele liikkuu ja siihen tulee 13-14 volttia, mutta johdon päihin ei tule virtaa. Kun lkm juotettiin uudestaan ni virtaa tuli, mutta kun kytkin johdot kiinni valoihin ni virta katosi ja sen jälkeen on volttimittari näyttänyt nollaa. LKM ongelmia kyllä löytyy näiltä foorumeilta mutta samankaltaista ongelmaa en löytänyt.
    E32 735i -87 "Calypso"
    E61 523i -08 LCI
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    Mulla oli sellainen ongelma että rele kyllä naksu ja sai virtaa mutta se kynsi ei vaan ottanut riittävästi kontaktia vastapintaan. Pikkaisen käänsin meisselillä sitä releen kynttä ja vika korjaantui sillä. Toivottavasti kuva pikkasen selventää vielä...
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
    • ravenmercer
      • Mar 2012
      • 28
      Ekös toi rele kontrolloi vaan taka- ja jarruvalojen toimintaa? vai onko se vaan jenkkiversioissa?
      E61 523i -08 LCI
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        Jokos ongelma on hoidettu?
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
        • ravenmercer
          • Mar 2012
          • 28
          äsken yritin jällee vähä fixat mut ilman tuloksia. se rele, mikä tossa kuvassakin on, kyll liikkuu ja yritin vähä käännellä niitä kynsiä mutta ei auttanu. Sitä on myös kolvattu ennenkin juotosten ulkonäön perusteella. eikä näytä olevan ihan ammattilaisen tekemä... olisiko lisää ideoita?
          E61 523i -08 LCI
          • fzr 1000
            • Mar 2008
            • 53
            Mulla oli e32:ssa sellainen vika että valot välillä sammui. Käytin valomoduulin tai mikä lie sen oikea nimi onkaan kolvattavana ja sen jälkeen pelitti.
