e32 mittariston korjaus? (kondensaattorien vaihto)
  • Ville.
    • Feb 2009
    • 288
    • Keminmaa
    Onkos kukaan vaihellu noita vdo mittarien "pattereita" mistäpäin mittaria löytyy.
    E34 525 TDS tourin g
    e32 730i
    ex
    w124 "liskolimusiini"
    3x e34 520i
    e30 316
    e34 520->525
    e36
    e34 tds touring
    hilux
  • eety
    • Mar 2011
    • 156
    • Kurikka ja Vaasa
    Ei ole pattereita e32 mittaristossa, mutta kondensaattorit. Tuolta apua -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128425
    Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
    BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
    kysy osia:
    BMW E34, E36, E39 & E30,
    • Henkka90
      • Feb 2009
      • 449
      • Tornio
      Mitä lukee otsikossa? Kaveri kirjotti patterit heittomerkeissä.
      Ville näillä me päästään etteenpäin:
      3kpl 220 uF 40v caps
      2kpl 20 uF 40v caps
      e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Nostellaas vanha ylös.
        Onko nämä linkin elkot sopivat? Jännite ei ole sama, mutta haittaako? Minä kun en komponenteista tai sähköstä tiedä mitään
        https://www.partco.fi/fi/elektroniik...-220u-63v.html
        https://www.partco.fi/fi/elektroniik...5-22u-63v.html
        Kolvi ja tinaa löytyy ja joku bilteman imurikin, liekö ihan paska tähän hommaan...
        E32 750i 11/89
        • Flamen
          • Sep 2011
          • 605
          Article by: Johan Applies to: All E32 and "high E34" clusters. Keep in mind that there are three different types as described in the 299,960km fix. As I have the early up to 1989 dash the repair only applies to this dash. The other models can be repaired in a similar way, but probably have
          Tämän ohjeen mukaan jos teet, niin pitäisi olla oikeat osat. Omaan mittaristoon on vaihettu konkat ja nyt on pelannu hienosti.
          Linkki foorumilta löytyviin ohjeisiin löytyy ylempää:
          Ruosteeton Karmann
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Tämän linkin viimeisessä kuvassa olevat konkat (jalat) ovat kyllä sen näköisiä, että noinkohan on enää läpiviennit levyllä kunnossa.
            Helpoiten irtoaa kun laittaa lisää tinaa juotospisteisiin ja hivuttaa konkan irti vuorotellen pisteitä kuumentamalla. Tai tuhoaa konkan siten että vain jalat ovat jäljellä ja irroittaa jalka kerrallaan.
            Sitten imusukalla reiät puhtaaksi ja uutta paikoilleen. Ja tina tietysti lyijyllistä, "vanhoista varastoista".
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Originally posted by Flamen View Post
              http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128425
              Tuon ohjeen takia oikeastaan kysyinkin tätä asiaa kun tuossa Lekan DIY:ssä ei ole ihan masscomin ohjeen mukaiset elkot.
              "Sainkin käteeni kuvassa näkyvät viisi veijaria, eli kaksi kappaletta 22uF 63V, sekä kolme kappaletta 220uF 16V. Jos ymmärsin myyjän puheita oikein, ei jännitteen ja kapasitanssin kanssa ole hirveän tarkkaa, kunhan uusien konkkien arvot eivät ole pienemmät kuin alkuperäisten."
              Eli onko tuolla jännitteellä jotain merkitystä kun tuo pienempi arvo-kohta kumotaan jo seuraavassa lauseessa? Oletan tietenkin, että jännite ja kapasiteetti pitäisi olla oikea, ja kun toimii masscomin ohjeen mukaisten elkojen kanssa niin metsään ei ainakaan mennä. Mitään järkeähän sinne ei ole laittaa mitään 100V konkkia (ei ole ainakaan pienemmät), mutta joku syy kai tuohon on kun on sitten kuitenkin annettu pienempi jännitteinen elko. Kysyn tätä vaan ihan mielenkiinnosta kun en näistä mitään ymmärrä
              Tilailen jostain nyt kuitenkin 40V elkot niin ei ainakaan metsään mene.
              E32 750i 11/89
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Ne linkittämäsi partcon 63V ovat täysin käypää tavaraa tuohon. Tärkeintä on mätsäävä kapasitanssi ja vähintään sama jännite.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  Juuri näin, 40V on varma valinta.
                  Last edited by kalevik; 27-12-2021, 08:08. Reason: Hidas, mutta tulipa asia selväksi
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Noniin. Minä lähdin muna pystyssä focuksella hakemaan konkkia Seinäjoelta ja samalla seisokilla sitten takaisin. Mittariston purku hallilla ja totean, että mitäs ihmettä, piirilevy on erilainen.
                    Siinä sitten hetken päätä rapsuteltuani muistinkin, että niin, näillä mittaristojen takaosien värillä oli jotain merkitystä. Minulla on valkoinen.
                    Noh, netti auki ja etsimään:
                    Onni onnettomuudessa sillä ostin 2kpl 220uf 63v ja 3kpl 22uf 63v konkkia mitkä sopii myös tähän valkotaustaiseen.
                    Tässä alla ne konkat mitkä sopivat valkotaustaiseen mittaristoon:
                    2kpl = 22uF 40V
                    1kpl = 220uF 40V
                    1kpl = 1000uF 16V (FRAKO EPJ 1000 -16)
                    E32 750i 11/89
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Elkot vaihdettu ja bensamittari heräsi henkiin. En pystynyt oikein muuten testaamaan kun ei ole öljyjä koneessa. Testi meni ainakin hienosti läpi.
                      E32 750i 11/89
                      • hezekiel
                        • 250
                        Tuntuu elävän nämä mittaristot vähän omaa elämäänsä vaikka konkat olisikin vaihdettu. Minulla on muistaakseni 4 mittaristoa joista olen koettanut löytää toimivan yhdistelmän vaihtelemalla taustalevyjä piirikortteineen eri mittaristoihin yms. Välillä näkyy infonäytön tekstit, välillä ei. Joskus pomppaa bensa- tai lämpömittari tappiin ja muuta mukavaa.
                        E32 735iAL, E36 320iA
                        • Kharon
                          • Jan 2010
                          • 54
                          Näin käy, itsellä bensamittari näyttää välillä nollaa ja väillä puoli kierrosta yli täyden tankin.
                          Piirilevyn lämpötilamuutokset vaikuttavat merkittävästi tulokseen: Tasaisen kylmä mittari toimii OK, mutta kun auto lämpiää, se alkaa sekoilla ja kunhan auto ja mittaristo on taas lämmin, niin toimii hienosti.
                          Ts. kesällä ei huomaa mitään, näin koleilla syyskeleillä huomaa.
                          Nollaa näyttävä mittari voisi olla kontaktivika itse mittarissa, mutta yli asteikon menevä lukema (=jännite) tulee älyltä joka sekoilee, eli piirilevyvika, jossain, jotenkin. Pitää talvella vaihtaa loputkin kondensaattorit, jos se auttaisi asiaa.
                          Mittaristossahan on ihan oma prosessori ja se on tiedossa että prosessorin kellopiiri helposti irtoaa juotoksesta/pätkii signaalia katkoksen takia ja sitten koko mittaristo pimenee.
                          Sellaista on käynyt, pitää juottaa uudelleen talven aikana. Niinikään lämpötilamuutosongelma, kesällä toimi hienosti.
                          E32 750i, -87
                          E32 750il, -89
