INPA ja e32 750
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    INPA ja e32 750
    Tere !
    Inpan valikosta (5.0.2) ei löydy e32 mallia laisinkaan, jostain syystä. Sen sijaan e31 ja e34 löytyvät.
    Onko mahdollista lukea e31 m70 skriptillä myös e32 m70 sielun elämää. Vai eroaako moottorinohjaus näiden mallien m70 moteissa kovastikin.
    Mitäs suosittelisitte muiden modulien lukemiseen ?
    Auto on 750 e32 -88
    Kiitokset tietäjille ja tämän jo koettaneille etukäteen
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ois varmaan ollu helpompi laittaa tuonne inpa topikkiin mutta enivei. Onko sulla sitä engine valikkoa siinä. Sieltä kautta vaan valittet sopivan ja lukemaan. Jos ei niin onnistuu samanlain minkä vaan korin alta jos yhteys toimii.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Eipä onnistunut ei
      Liekö e32 vanhempien versioiden väylässä jotain eroa uudempiin verrattuna. Ohjelman suoritus pysähtyy (Inpa), ilmeisesti yhteys ei muodostu.
      Inpahan on 5.02 ja USB-kaapeli+sovitin.
      Tarvinneeko tuo jonkin erilaisen kaapelin ?
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tarvii. Joko serial (com portti) ads interfacen tai icomin.
        Kissvesala.fi
        • hoputi
          • Sep 2010
          • 67
          • Jurva,Finland
          Door Open
          E32.Alkaa silloin tällöin kesken ajon herjaa DOOR OPEN ja gongi kollaa.Usean oven paukutuksen jälkeen se yleensä vaikenee.Missäköhän päin tää tunnistin sijaitsee,kun ei ol mitään nappuloita oven välissä?
          • Muurahainen
            • 9195
            Se on siinä lukon vastakappaleessa ovenkarmissa. Katsot siihen tarkemmin niin löytyy kieli joka menee sisäänpäin.
            ps. vähän outo topic aiheelle...
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Solution
              Itse itselleni vastaten.
              Sarjakaapelilla ja näillä ohjeilla pääsee ensimmäisen lähdön M70 moottoriin kiinni.
              Korimoduuleihin, abs:än jne. ei kyllä vieläkään pääse
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Dissillä pääsee muihin moduuleihin hyvin kiinni. Virtuaalikone siis pyörimään.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Juicilos
                  • 261
                  • Turenki
                  eli mitä tämä tarkoittaa junttikielellä?
                  Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
                  menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
                  -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    DIS ei siis toimi suoraan windowssin alla vaan käyttöjärjestelmä on sco unix.
