e32 polttoainemittari
  • Joki
    • Jan 2014
    • 20
    • Riihimäki
    Omassani ei toimi tuo bensamittari, joten vaihdoin tilalle toisen mittariston. Edelleenkään ei toimi, vaikka liittimet löysivät paikkansa.
    Toinen on, että trippi ei nyt nollaudu painikkeesta.
    Mistäs tuo bensa-anturi löytyisi ja se, että olisiko helppo tarkistaa sen toimivuus?
  • Muurahainen
    • 9194
    Kontin puolelta löytyy luukku jonka alla on pumppu ja samassa pinossa on myös se mittarin anturi.
    Kun se on ulkona tankista voi anturia käännellä ja katsoa tuleeko mittaristoon muutosta.
    Myös vastusarvon voi anturista tuolloin mitata.
    • Joki
      • Jan 2014
      • 20
      • Riihimäki
      Vai voisiko olla syynä, ettei mittaristo ole samanikäisestä?
      Muutama huomio on tullut, ettei tripinnollaus toimi ja ajotietokoneen tekstit tulee monesti, kun kääntää virrat pois :think
      eli pitännee se alkuperäinen mittaristo ottaa tuohon pöydälle ja katsoa juotokset/konkat.
      • Muurahainen
        • 9194
        Se tripin nollaus voi johtua siitä napista. Ne on aika usein rikki / likaisia.
        Oliko alkuperäisessä muuta vikaa kuin tuo bensamittarin toimimattomuus?
        Se harvemmin taas johtuu mittaristosta.
        • Joki
          • Jan 2014
          • 20
          • Riihimäki
          Purin tänään mittariston uudestaan ja huomasin, että ei ne olleetkaan samanlaiset. Omassa tausta on harmaa ja liittimien pinneissä eroja. Eli häiriöt liittyvät siihen.
          Tuossa mittarissa aika ajoin häviää kilometrit ja trippi, kulutusmittari karkaa yli taulukon ja bensamittari makaa nollassa.
