Tere! e32-91.Viime viikol meni sekä edestä,että takaa sumuvalot pimeeks.Mittari herjaa.Sulakkeet on ehjät,lamput samoin.Mut kaikki kerralla?Sulakelooras on joku valoboxi?Normaalit valot pelaa.?Any ideas?
Sumuvalot
Ny en muista ihan varmasti, mutta kyseessä vois olla e32:n legendaarinen sinappirele ongelma. Se on keltanen rele, joka ohjaa joitakin valoja e32:ssa. Asiasta löytyy netistä paljonkin haulla kun laittaa googleen haun: e32 mustard relay. Kato vaikka toi nyt aluksi. Ite rele ei oo kallis hankkia, jos vika osottautuu siinä olevaksi.
Luultavasti siinä sulakerasian ihan vasemmassa laidassa pitkä boxi jonka sisällä piirikortti, kortilla on 4 pientä relettä 2 molemmissa päissä toisen pään releet ohjaa ajovaloja toisenpään releet sumareita, ota kotelo pois päältä ja kokeile ilmankoteloa vaikka kynällä painaa releiden kärkiä yhteen niin tiiät mikä rele ohjaa mitäkin, näissä ollu kosketus häiriöitä, korjaus tinaimurilla tai tinaimusukalla vanhat tinat pois releen jaloista ja puhdistus sekä uudelleen tinaus niin pitäs alkaa pelaan, just viikko sitte tinasin omasta nuo.
Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
