e32 735i ei käynnisty *voi poistaa*
  • hesuss
    • Oct 2011
    • 56
    • Akaa
    Startatessa lupaa välillä muttei lähde käyntiin. Välillä kone jumittaa hieman ilmeisesti nestelukon takia eli polttoainetta on tällähetkellä liikaa koneessa. Kuitenkin kuivattelunkaan jälkeen ei käynnisty. Auto oli keväällä ajossa ja toimi moitteetta. Mitään muutoksia ei ole tehty sen jälkeen. Oireili jonkun aikaa aikaisemmin ennen kun lakkasi kokonaan toimimasta. Oireena seos meni laihalle ja lopulta kone sammui.
    Taustatietoa: Eli e32 735i e85 polttoaineella, remmiahtimella ja megasquirt 2 extra (testattu ja toimii) moottorinohjainlaite. Megasquirt rakennettu motronic boksiin ja käyttää m30 alkuperäistä johtosarjaa. Nyt on ollu sormi suussa useemman kuukauden kun vika ei selviä
    [B]e38 m60 turbo coming soon
    EX e32 m30 supercharged & Turbocharger (541hp/690nm)
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Bensanpaineensäädin jumissa?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • hesuss
      • Oct 2011
      • 56
      • Akaa
      Täytyypä kokeilla vaihtaa se :think
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Itsellä teki E34 ihan samaa, yhtäkkiä ja kahden viikon seisonnan jälkeen. Loppuen lopuksi viaksi paljastui niinkin suuri, kuin yhden tulpanjohdon viallisuus. En toki tiedä onko tossa sytytys jotenkin erilailla toteutettu, tai jo diagnosoitu.
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • hesuss
          • Oct 2011
          • 56
          • Akaa
          Kuulostaa jotenki oudolta mutta otan toki huomioon tämänkin. Muuten vakio sytytys mutta eri ohjainlaite.
          • petnen
            • May 2003
            • 1082
            • Kannus
            Virranjakaja kulunut.
            Bmw M535 E28 Hartge H35-24
            Bmw i4 M50
            • hesuss
              • Oct 2011
              • 56
              • Akaa
              Tännehän on tullu hyviä vastauksia. Kiitokset niistä
              Tosiaan vika on nyt selvillä enkä olis alkuunkaan uskonu että ulkosesti täysin ehjä alle vuoden vanha virranjakajan kansi olis hajonnut. Taidan hakea tarvike bremin tilalle alkuperäsen
