730 V8 käyntihäiriö
  • MakkeN
    • Dec 2013
    • 8
    • Salo
    730 V8 käyntihäiriö
    Kyseinen auto ja pannuna M60. Tyhjäkäynti on välillä epätasaista, tuntuu välillä persuuksissa asti. Tähän ongelmaan ratkaisuja olenkin lukenut täältä.
    Eilen auto sammui kesken ajon (n. 10-20 km/h vauhdista eli auto kävi melkein tyhjäkäyntiä). Starttausta ja muutaman yrityksen jälkeen käyntiin ja auto toimi normaalisti. Tänä aamuna ei meinannut käynnistyä, starttaa mutta ei käynnisty. Pienen sahaamisen jälkeen käyntiin.
    Hyviä tai huonoja arvauksia? Epätasainen tyhjäkäynti ilmeisesti liittyy tähän sammumis/starttaamis ongelmaan.
  • Muurahainen
    • 9194
    Kampitunnistin?
    • MakkeN
      • Dec 2013
      • 8
      • Salo
      Yleismittari antoi ~ 500 ohm vastuksen, korjausoppaan mukaan ohjearvo on 1280 ohm mutta jostain lukenut että ~500 ohm on oikea. Onko se korjausopas nyt väärässä?
      • Muurahainen
        • 9194
        Tuo ei välttämättä kerro onko anturi varmasti kunnossa.
        Siitä pitäisi katsoa signaali oskilloskoopilla ollakseen varma.
        Vastus voi olla olemassa vaikka signaali ei aina olekkaan ok.
        • MakkeN
          • Dec 2013
          • 8
          • Salo
          Laitetaas tännekin ratkaisu ongelmaan. Rikkinäinen bensapumppu oli syy käynnistymättömyyteen. Tuli myös vaihdettua imusarjan tiivisteet ja se venttili sinne imusarjan taakse. Suuttimien päihin vaihdoin myös uudet o-renkaat, vanhat olivat niin turvonneet että bensalinjaa ei saanut mitenkään paikoilleen. Uusi bensapumppu oli tarvike osa johon ei tietenkään vanhasta sopinut suoraan se sihti
          • rphx
            • 107
            • Puolanka
            ei tartte sihtien kans värkätä
            Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
