730 ei meinaa kiertää
  • rphx
    • 107
    • Puolanka
    Pääsi käymään niin, että unohin tankata ja 2 päivän(-27 pakkasta) seisonnan jälkeen yritin käyntiin, ei lähteny, tankkasin ja nyt lähtee käymään, mutta nykii ja ravistaa, ei meinaa lähtee kierroksille, mutta sitten ku saa houkuteltua yli 1500 jenkaa niin lopetta ravistamisen/nykimisen ja toimii normaalisti, tyhjäkäynnillä ihan kuin ei kaikki pytyt ois mukana.
    Olisko vinkkejä mistä vikaa lähtis ettiin? :think
    Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    http://www.bimmerforums.com/forum/sh...Ultimate-Guide!
    Klassinen haitariputki hajalla.
    Sir! I have a plan.
    • rphx
      • 107
      • Puolanka
      ei ainakaan pikaisella tutkimisella ole hajalla, epäilin ensin itekki tuota, sehä on aika lyhyt ja suora tuo imarin ja ilmamittarin välinen putki, eikä se pääse juuri elämään ku ilmamittarinkotelo on venakopassa kiinni. :think, ei ollu paineen säätimessäkään vika, eikä bensapumpussa, pumpun vaihdon jälkeen vastaa paremmin kaasuun, mutta ei ihan täysillä kuitenkaan ja tyhjäkäynti kuin lätkässä :(
      • rphx
        • 107
        • Puolanka
        Nyt se sammua pätkähti kesken ajon ja ei käynnisty enää, hetken yritti kun piti kaasua pohjassa, mutta nyt ei inahakkaan.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Kaveri hakkaamaan kontista bensapumpun luukkua maton alta ja sitten yrittää samaan aikaan käyntiin. Jos lähtee, niin bensapumppu vaihtoon. (ja vaikka ei lähtiskään, niin oireet täsmäis)
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • zener
            • 14909
            Kampuran asentotunnistin?
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • rphx
              • 107
              • Puolanka
              siis pumppu on vaihdettu jo ja paineen säädin kans, niin kuin aikasemmassa viestissä kirjottelin.
              missäs tässä se kampuranasennontunnistin sijaitsee, kun ristiriitaista tietoa löytyy, dampperissa/vauhtipyörässä, tuon pistokkeen paikka löyty jo
              nyt on impulssianturi tilattu, katotaan korjaantuuko sillä
              • rphx
                • 107
                • Puolanka
                ei ollu impulssianturikaan vian lähde, edelleen röpöttää ja nyt ilmenny sellanen vika että matkamittarin lukemat näkyy koko ajan vaikka avaimet taskussa
                • rphx
                  • 107
                  • Puolanka
                  wtf jakajan kansi oli ihan päreinä, mistähän moinen noin yks kaks, nyt taas käy hyvin ja jenkaakin löytyy
                  nuo mittarin lukemat jää vieläki ajoittain näkymään, oisko kosteutta jossain, vaihdoin jo sen kuorettoman lkm:n kuorelliseen... auttaskohan
                  • holmes
                    • 351
                    • Porvoo Connection
                    Mätänet tarvikekansi.
                    Sir! I have a plan.
                    • rphx
                      • 107
                      • Puolanka
                      jep joku mateinitaly, ihmeellisesti hajonnu ykskaks ja ulkopuolelta, eli ei nähny ennenku otti sen suojamuovin pois, vähän jokasuuntaan halkeamia, ihme että yleensä lähti käymään ku kipinää meni kokoaika kaikille pytyille
