E32 puhaltaa liian viileää apparin puiolelle
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    E32 750iL 1988
    Lämpötilan säädöt toimii ok kun kylmästä starttaa, molemmille puolille saa kuumaa. Kun kabiini lämpiää alkaa hanttarin puolelle puhaltaa kylmää/viileää vaikka sen puolen lämpötilan säätökiekko on maximissa.
    Jos käyttää puhaltimen 0-asennossa tulee hetken pöllähdys lämpimämpää myös hanttarin puolelle.
    Onko muilla ollu samanlaista oiretta ja ehdotuksia tarkemmasta vikapaikasta?
    - hanttarin puolen säätökiekko tai koko ohjainpaneeli?
    - hanttarin puolen lämpötila-anturi keskikonsolin kyljessä?
    - IHKA ohjainboxi?
    - joku läppävika?
    Niin ja kuskinpuoli toimii koko ajan ok.
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Kellään tähän vinkkejä??
    Tähän mennessä vaihdettu:
    -vesiventtiilit
    -IHKA ohjainboxi
    -koko säätöpaneeli kojelaudasta (levy juoteltu läpi, säätöpyörien trimmerien vastukset mitattu ja ok)
    -lämppärin puhallin
    Hanttarin puolelle saa tulemaan jatkuvasti kuumaa kun kääntää kuskin puolen lämmön max asentoon ja sitten käyttäää puhaltimen nollassa ja taas päälle. Sitten ilmeisesti jää kuuman pakko-ohjaus päälle molemmille puolille.
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Lähinnä tulee mieleen mitata lämpötila-anturit siitä lämppärinkennon vierestä? Tai että onhan johto kiinni siinä?
      Tuleeko apukuskin jaloillekkin pelkästään kylmää?
      Täällä näytti olevan resistanssit niille kennon antureille: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
      Oot varmaan myös säätöpaneelista putsannut sisäilman lämpöanturin?
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        Apukuskin puolelle tulee viileetä kaikista räppänöistä. Tai sitten pelkkää kuumaa kaikista tuolla kuskin puolen pakko-ohjauksella. Kuuma on oikeesti helevatan kuumaa
        Säätöpaneelin sisäilma-anturi putsattu (sehän on vakiohuoltokohde näissä ) , sehän kaiketi vaikuttaa molemmille puolille.
        Seuraavana syyniin varmaan noi keskikonsolin takana olevat lämpötila-anturit. Sen verran näkyy liitintä että johto näkyis olevan ainakin hollilla. Mittailin resistanssit muutama vuosi sitten kun vaihdon lämppärin kennon, silloin kaikki oli kunnossa. Niihin ei pääse käsiksi irrottamatta keskikonsolia, niin siksi olen swapanny noi muut ensin kun on ollu joutilaita osia mitä vaihella...
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          Missäs ylämainittu sijaitsee? Kiitoksia tiedosta jo etukäteen.
          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
          A redline a day keeps the mechanic away
          http://velkakello.fi/
          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            Sisäilmaanturi on kojelaudan säätöpaneelissa olevan pikkuritilän sisällä. Pikku rupeli imee ilmaa ja pölyä sinne. Paneeli irti ja palasiksi ja puts puts. Samalla voitelee sen puhaltimen akselin ettei ala kitiseen.
            • peeämwee
              • 1844
              • I sink hell
              Jes söör, kiitoksia!
