E32 oikeasti matalaksi
  • nixari
    • Apr 2011
    • 134
    • Pikis
    Tarvis saada kyseinen laitos oikeasti matalaksi, puhutaan siis muutaman sentin maavarasta, ja rautajousilla, tottakai.
    Miten on porukka toteuttanut? Takapäähän taitaa mennä e38 säädettävät tolpat suoraan, vaan saako tarpeeksi alas?
    Entä etupää, saisiko e34 tolpista askarettua lyhyemmät esim e28 tai e30 patruunoilla?
    Kokemuksia ym. olisi mukava kuulla
    -Niko
    - Ihala Connection-
    e28 "518i" bavaria
  • Muurahainen
    • 9195
    -Niko
    Lunttaa tuolta E34 puolelta mitä ovat niihin laittaneet.
    Suhteellisen yhteensopivaa tavaraa nimittäin.
    • nixari
      • Apr 2011
      • 134
      • Pikis
      Kiitoksia, selailin tuolta topikin läpi ja päätin tilata e39 halpissetin.. enemmän juttua siitä kun saa kiinni että miten onnistui maanläheisyys..
      -Niko
      - Ihala Connection-
      e28 "518i" bavaria
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        Matalaksi tuolla e39 halpis setillä saa jossei muuta välii oo. Siihen se sit jääki
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • nixari
          • Apr 2011
          • 134
          • Pikis
          Semmonen siitä sitten tuli. e39 tatechnix.
          Takapäässä niin alhaalla kun saa+ apujouset poissa. Sais olla vielä matalampikin
          Etupäätä tehdessä tuli jokin mittavirhe kun säätövaraa riittää periaatteessa alle 0mm maavaralle
          Kuvassa siis 70mm olis vielä kierrettä alas ja apujousetkin paikoillaan. Maavara nyt n. 60mm tms joten aika kaukana tavoitteesta ollaan
          - Ihala Connection-
          e28 "518i" bavaria
          • peeämwee
            • 1842
            • I sink hell
            Iske pienemmät vanteet niin saat kipinöitä.
            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Kuinka alas pääsee takapäässä tasonsäädöllä?
              Ts pääseekö lähellekkään tuota nixarin perää vai joutuuko sinne vaihtamaan rautajouset tilalle?
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Ei pääse noin alas. Rautajousethan siellä on tasonsäädölläkin. Mun projektitopikin aloituspostauksessa taitaa olla kuva tasonsäätö alhaalla + H&R madallusjouset eikä se mikään matala siltikään ole.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • mixoo
                  • Mar 2012
                  • 579
                  Vanha topic mutta yritetään...
                  Elikkä itellä tuo e32 projekti kanssa ja ajattelin sen lyödä kanssa ihan mattoon. Mitä muokkauksia tuo e39 alusta vaatii vai meneekö ihan bolt-on? Vai tilaanko mielummin e34 bc alustaa? Vähän tietämätön vielä tästä korimallista
                  Nyt:
                  - E91 330D M-Sport
                  - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                  Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
