-90 750 ei kierrä?
  • Hagman
    • Apr 2015
    • 7
    • Imatra
    -90 750 ei kierrä?
    Mikä mahtaa olla kun ei ota kierroksia. Käy tyhjäkäyntiä ihan loistavasti mut ei ota kierroksia yli kahden tonnin paikallaan eikä ajossa.
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Sade modessa eml. Palaako eml valo?
    Tommoset oireet oli mulla kun toinen bensapumppu oli pimeä. Käy toisella lohkolla todella nätisti eikä edes syty eml valo. Tsekkaa tuleeko molempiin suutintukkeihin paine. Bensaletkua puristamalla tai letku vaan irti.
    Pumpun sulakkeet ja releet on myös syytä tsekata ja vaikka vaihtaa ristiin.
    • Lekaah
      • Jan 2009
      • 29
      Bensapumppujen releet löytyy oikeelta siitä pesurinestesäiliön vierestä. Sulakkeet on ainakin omassa sulakerasiassa sulakkeet 23,24.
      E32 750i -93
      • Hagman
        • Apr 2015
        • 7
        • Imatra
        Olen kokeillut niinkin että otin toisen puolen puolan johdon irti ja käynnistin. Sitten tein saman tiselle puolelle ja kummallakin tavalla kävi hyvin tyhjäkäyntiä mutta kierto vain 1000 kierrosta. Sitten kokeilin ilma-anturit irti vuoron perään. Lähti käyntiin mutta kävi huonosti ja sammui molemmin puolin.
        • Lekaah
          • Jan 2009
          • 29
          Palaako EML-valo mittaristossa, kun käynnistät. Jos palaa, niin sammuuko se käynnistämisen jälkeen?
          Jos EI pala, kun käynnistät, niin silloin täytyy joko korjata tai vaihtaa koko mittaristo. Korjausohje alempana.
          Article by: Johan Article applies to: all e31, e32, and e38 models with the M7x engine. Problem: The EML bulb should show up for a couple of seconds when the ignition is turned on. On my 750i it didn't do that anymore. And as a result the acceleration time from 0-100km/h needed to be marked
          E32 750i -93
          • Hagman
            • Apr 2015
            • 7
            • Imatra
            Eipä näköjään pala tuo EML-valo kun virrat kääntää pääle. Täytyy alkaa etsimään sieltä puolelta syytä. Kiitos
            • Hagman
              • Apr 2015
              • 7
              • Imatra
              Joo kiitos, hyppyjohto EML-valolle auttoi ja nyt toimii hyvin mutta airbag-valo jäi nyt palamaan ja kuulemma tekee sen kun mittariston käyttää irrallaan. Kuinkas tuosta selviän?
              • Lekaah
                • Jan 2009
                • 29
                Hienoa Käy nollaamassa, jollain kellä on toi airbagin valon nollauslaite. Esim. BMW-huolto. Tuskin paljoa ottavat tuosta.
                E32 750i -93
                • peto2
                  • 8293
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Ota yhteyttä johonkin paikalliseen harrastajaan jolta löytyy ADS kaapeli ja DIS softa niin ei tarvii maksaa 80€ 10min hommasta.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Hagman
                    • Apr 2015
                    • 7
                    • Imatra
                    Suuret kiitokset! Täytyy huomenissa alkaa huutelemaan mistä saan apua. Ja eikun katsastamaan.
                    • Hagman
                      • Apr 2015
                      • 7
                      • Imatra
                      Kiitos! Nakkaillaan tarvittaessa.
                      • Hagman
                        • Apr 2015
                        • 7
                        • Imatra
                        Kiitokset! Pikku langanpätkä mittarin taakse ja lelu toimii taas! Nyt tuli sit seuraava ongelma: Airbag-valo jäi vilkkumaan virrat laittaessa ja parin kilsan jälkeen jää palamaan. Kuulin että olis normaalia bemarille kun irroittaa mittarin. Mikä neuvoksi? Paikallisessa korjaamossa eivät päässeet noin vanhan bemmin airbag-systeemiin!
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Koita huhuilla joku foorumilainen jolla on ADS laitteet nollaamaan valo.
