e32 ajotietokone pimeä
  • Shuko
    • 739
    • Forssa
    Talven ainaka oli akku mennyt. Laitoin uuden, niin ajotietokone on edelleen pimeänä, näppäinpaneelin näytössä on vain PPPP ja mittaristossa ei näy mitään.
    Mitenkähän sen saisi takaisin henkiin?
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
    • 10249
    Kaverilla sama ongelma.Jos vika korjaantuu jollain konstilla,niin kerroppa täällä sitten muillekin tietoa tarvitseville.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Mulla on tehnyt myös pppp:n kun akku oli ½ vuorokautta irroitettuna sisällä latauksessa. En vieläkään muista miten tuon sain taas tajuihin, mutta joku hämärä mielikuva tuosta on että laitoin kelloa 1000/100/10/1 nappuloilla aikaan tai sitten irroitin akunkaapelit uudelleen. Tästä aiheesta oli viime vuonna juttua, mutta ei se tainnut silloinkaan selvitä.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Noita vanhoja topikkeja lueskellessa tuli mieleen olisko OBC:n koodiplugi sipannut kun siitä oli noissa puhetta. Juttua saksaksi OBC:sä tuossa.
        • Kump
          • 83
          Obc
          Mulla aina OBC pimee kun akku irti ja pppp taulussa,korjaantuu kun asentaa ajan ja päiväyksen ja vuoden.Eli uhr/dat nappulaa.
          Kump
          • Shuko
            • 739
            • Forssa
            Ei tapahdu mitää vaikka kuinka painaisi uhria, tai mitään muutakaan nappulaa.
            Googlella löysin:
            So here is what works most of the time.
            With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer. - Normally the computer goes into a PPPP mode when the car has been boosted, or some other very drastically voltage changes have occurred.
            Mutta mutta, missähän kyseinen reset-reikä on?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              OBC III:ssa näyttäis olevan joku tuommoinen reikä etupaneelissa, OBC IV:ssa ei ole.
