bmw 32 750i iskunvaimennin, sähkövikoja yms :)
  • Jykkee
    • Jan 2011
    • 10
    • aura
    Terve tuli hankittua yllämainittu menopeli.
    Autoon tarvitsee vaihtaa takaiskunvaimentimet, tällä hetkellä hydrauliset korkeussäädöillä.
    Miten tuo vaihto ihan tavallisiin iskunvaimentimiin?
    Sopiiko sinne esim muiden e32 konemallien ihan perustakaiskunvaimentimet?
    Jollain suosituksia ja mistä voisi hankkia?
    Myös ohjaustehostin vuotaa siivapyörän takaa stefasta, onko jollain tietoa mistä saisi hankittua.
    Autossa myös lukuisia sähkövikoja esim, airbag valo palaa, kattoluukku on tiedoton ( tietenkin jäänyt auki asentoon
    mittäristossa häikkää kierrosluku ja nopeus mittarin puolella.
    kiitos vinkeistä
    e28 520i,520i,518i
    e30 316i,320i,325i,318i
    e34 518i,518i,520i,525i,525i,m3.6i
    e32 750i
    e38 740i
  • Maki1
    • May 2011
    • 151
    Sanooko kattoluukku mitään jos pidät nappia pohjassa jonnekkin suuntaan jonkun aikaa? Näin itse sain joskus toimimaan. Taisipa ne iskarit käydä heittämällä. Muista vaihtaa jouset samalla. Tasonsäädöllisessä paljon löysemmät. Itsellä tosin silti jäi perä roikkumaan joten ennemmin huollattaa iskarit? Jossain täällä olikin siitä puhetta. Muistaakseni Puolassa korjaavat ja 150 kappale.
    Atm:
    E61 530d Black Sapphire Metallic
    Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
    E32 740iaL Sterlingsilber
    E36 323 Touring
    E39 523 Touring
    Farkku Omega Ekotekki
    Farkku Omega 2,5Td
    BMW
    E32 730i Alpinweiß II
    Honda Accord
    Sunny N13
    Mazda 323 1.3 "50hp"
    • Jykkee
      • Jan 2011
      • 10
      • aura
      Ainoastaan valo tulee kattoluukun katkaisijalle, muuten on täysin mykkä.
      Aattelin että jos sais perus iskunvaimentimet vähä nopeampaan, ja laittais nuo hydrauliset myöhemmin jossain vaiheessa huoltoon.
      e28 520i,520i,518i
      e32 750i
      e38 740i
      • peeämwee
        • 1823
        • I sink hell
        Mulla oli kattoluukku kanssa mykkä. Otin paneelin pois jossa on nappi ja ruiskutin crc:tä. Alkoi toimimaan.
        http://velkakello.fi/
        • Sakkeri
          • May 2013
          • 307
          Takakontin työkalusarjasta löytyy kuusiokoloveivi, joka sopii kattoluukun moottoriin ja silla saa veivattua luukun kiinni.
          Moottori löytyy edestä sisävalojen takapuolella olevan kannen alta.
          Siis vuotaako ohj. teh. pumppu? Internetistä löytyi ainakin ohjeet tiivisteiden vaihtoon.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 361
            • Oulu/Finland
            Tällä numerolla tiivistesarja tandem hydraulipumppuun.
            Täältä vaihto-ohjeet ja paljon muuta mitä E32 omistajan tarttee tietää
            Shogun's Tips and Tricks is a site for BMW fans, mechanics, and enthusiasts, a valuable source of information and data for learning about, troubleshooting and repairing your BMW, researching BMW E32 7-series, 728, 735, 740, 745, 750.
            • Jykkee
              • Jan 2011
              • 10
              • aura
              Kiitos vinkeistä, tosin tuo veivi on aikojen saatossa hävinnyt auton matkasta. Tarvii tehdä tehä ite jokin työkalu siihen jollei saa tuota sähköpuolta kondikseen.
              Juu ohjaustehostimen pumppu vuotaa siitä hihnapyörän takaata, varmaan akselin stefa. Samoin myös takapäästä vuotaa molemmat iskunvaimentimet
              Niihin aattelin jotain perus iskareita ainakin väliaikaisesti.
              e28 520i,520i,518i
              e32 750i
              e38 740i
              • Jykkee
                • Jan 2011
                • 10
                • aura
                Originally posted by Kiko750 View Post
                32 41 1 134 836
                http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
                Tuo varmaankin juuri se tiiviste sarja onkin mikä mulle tulisi tarpeeseen.
                Tosin se mun mielestä vuotaa pelkästään hihnapyörän takaata akselin stefasta.
                Mistäs tuollaista sarjaa voisi kysellä ja onko tietoa hinnasta?
                e28 520i,520i,518i
                e32 750i
                e38 740i
                • holmes
                  • 351
                  • Porvoo Connection
                  40e merkkiliikkeestä.
                  Sir! I have a plan.
                  • Jykkee
                    • Jan 2011
                    • 10
                    • aura
                    Kertokaapa joku millaisia vaihto ehto jousituksia
                    jousia / iskareita ootte laittanut alkuperäisten tilalle?
                    ja kokemuksia, mitkä ovat toimineet.
                    e28 520i,520i,518i
                    e32 750i
                    e38 740i
                    • holmes
                      • 351
                      • Porvoo Connection
                      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                      Sir! I have a plan.
