PICS!musta sähköjohto keskikonsolin ilmansuulakkeiden(takapenk. tuleva)alla poikki?
  • peeämwee
    • 1833
    • I sink hell
    Nyt on kuvat. On nimittäin yksi vakiovaruste rikki, mutta en viitsi siitä tässä mainita koska ei olla projektipuolella jos ymmärrätte mitä tarkoitan.
    Purin keskikonsolin penkkien välistä. Sen käsijarrun viereisen. Siinä alla kulkee ilmaputki takapenkin matkustajille. Missä voi säätää tuuletusta takapenkkiläisille. Sen päästä, missä on kaksi kiinnitysreikää keskikonsolille, tulee lattiamaton alta noin 0,5cm leveä musta sähköjohto. Väkivaltaisesti ja rumasti katkaistu. Sen sisällä on ainakin pun, sin, vihr ja noin 4 muuta oikein pientä, ja ohutta sähköjohtoa.
    Lisäksi keskikonsoli joka on nyt kädessä, sen ilmansuulakkeiden vasemmalla puolella on valkoinen pieni urosliitin jossa on kolme pinniä. Tämä valkoinen liitin on kiinni valkoisessa levyssä. Mihin nämä vaikkuttavat, johonkin varusteisiin? Anteeksi jos epäselvästi kirjoitettu.
    http://velkakello.fi/
  • peeämwee
    • 1833
    • I sink hell
    Alkuperäinen hälytin toimii kakesta ja lukitsee ja avaa ovet. Olen kokeillut että toimii, valot vilkkuvat mutta ei kuulu pihahdustakaan. Kun ostin auton laturi ei toiminut minkä takia hälytin on tehty toimintakyvyttömäksi(luultavasti).
    Any ideas fellas?
    • Elevator67
      • Jan 2009
      • 1338
      Any ideas fellas?
      uskoisin että vaikuttaa puhaltimen nopeuteen \tehokkuuteen kun räppänöitä säätä että virtaus riittää jos on auki taikka vastakkaisesti kiinni.
      sitä ei tietoa onko oikea johto irrallaan
      vastaavasta mallista ei kokemusta mutta uudemmista kylläkin
      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Se liitin mistä selitit, antaa tiedon ihkalle sulkea vaihdekepin etupuolelta askelmoottorilla räppänä kun vääntää takapenkkiläisten keskikonsolin ilmaventtiilin siitä rullasta kiinni. Jos se askelmoottori ei sitä räppänää sulje, jää ilma suhisemaan ikävästi.
        Tuosta johdosta tulee kyllä ekana mieleen joku vanha puhelinviritys. Löytyykö keskikonsolista ylimääräisiä reikiä?
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • peeämwee
          • 1833
          • I sink hell
          Ok, paljon kiitoksia Elevator67! Sakkeri; kiitos, ei ole reikiä puhelimelle. Hyvä kun sanoit: tulipa mieleeni että tässä autossa on alunperin ollut sähköinen ristiselän tuki ja persgrillit. Tosin ei ole enää, penkit on ihan vakio comfortit. Mutta sähköt penkeillehän tulevat suoraan valmiiksi liittimiin penkin alla muistaakseni.
          • Sakkeri
            • May 2013
            • 307
            Aika vähin johdoin ne penkit toimii, mulla on muistilla/ristiselänsäätö ja grillit kuskinpenkissä ja samamäärä johtoja tulee kuin vänkärillekkin jossa ei ole muistia tai ristiselkää. Tuolla suunnalla penkkien johtojen ei edes kuulu olla.
            Nappaa takapenkin istuinosa irti ja kurkkaa mihin johto menee.
