E32 puhallin jää päälle kun auton sammuttaa
  • BMW 750
    • 8
    • Vihti
    onkohan kennelläkään tietoa missä vika voisi olla.
    eli kun sammutan virrat autosta niin puhallin jääkin päälle eikä sammu muutenkuin käynnistämällä auto uudelleen ja sammuttamalla auto. (tietysti jos tuulettimen sammuttaa omasta kytkimestään niin se sammuu mutta vaikka virrat on pois niin se menee päällekkin samaisesta kytkimestä).
    ajotietokoneessahan on se ominaisuus että tuuletuksen voi jättää päälle tietyksi aikaa mutta se ei ole päällä.
    olisikohan virtalukon pohjassa tai jossain diodissa vikaa.
    jos jollakin on tietoa niin olen kiitollinen vastauksesta.
  • BMW 750
    • 8
    • Vihti
    vaiheessa 1
    eli nyt olen päässyt ongelman tutkimisessa niin pitkälle, että puhaltimen releelle virtalukolta tuleva ohjaus virta jää päälle.
    seuraava vaihe onkin sitten tutkia virtalukon pohja.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Lataa E32:n ETM (kts. eka "sticky" ongelmat sivuilta), 735:n kytkentä lienee samankaltainen. Sieltä saattaa löytyä "vinkkejä viikoksi" eli saanet selville mitä kaikkia piuhoja virtalukon pohjaan on kytketty.
      t: Timo
