730i -89 puhallin ei toimi ym
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Eli tuli juuri hankittua seiska, jossa puhallin ei ilmeisesti ole toiminut kunnolla aikoihin. Veikkaisin ettö syy löytyy miekasta, jonka sainkin lähes purettua, itse miekan ulosveto olisi vielä edessä. 2-v tytön kanssa värkkäily on hieman haastavaa.. Tähän oli kuitenkin tehty joku patentti, jossa puhallinta hallittiin konehuoneesta, olisikohan kytkimessä 3-4 asentoa, joita kuumalla hakureissulla koitin väännellä että saisi hieman viilennystä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, tai siis ilman tulon suhteen, mutta mittaristo pimeni samalla, kierroksia ja nopeutta lukuunottamatta. Soitin sitten edelliselle omistajalle joka tuumasi, ettei kytkintä kärsi käyttää kuin 1-2 asennossa, muuten palaisi sulake. Sulake, joka siis tässä patentissa kiinni, oli kuitenkin ehjä, kuten myös mittaamalla kaikki konehuoneenkuskinpuolen sulakkeet. Mistäpäin löytäisi noita mittaristoon vaikuttavia sulakkeita? Netistä kun tahtoo löytyä noita sulakekaavioita niukasti, enkä niistä suoraan saanut selvää mitään mittaristoon viittavaa.
    Autossa automaattikaksialueilmastointi(remmi ainakin puuttuu) jonka kytkimiin ei tule valoja, pihoissa ym vika, vai vaikuttaako miekka tähänkin?
    Ja tulipas mieleen, en nyt ihan varma ole missä vaiheessa mittaristo meni pimeäksi, mutta jossain vaiheessa koitin säädellä mittariston taustavaloja kirkkaammaksi?
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • Muurahainen
    • 9195
    Mittariston taustavalot ja paneelin valot ovat molemmat sen säädön takana.
    Se jos reistaa niin kaikki on pimeänä.
    Kuulostaa kyllä melkoiselta viritykseltä, sopiiko kysyä mitä tuollaisesta sai köyhtyä?
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Saakos sen himmentimen miten irti, ja luultavasti ensin tarkistellan tuleeko siihen virtoja? Tuli vaihdossa 525tds:n, näine vikoineen ja ruosteineen, mut löytyy myös sähköjakkaraa muisteilla, takapenkit myös sähköiset, tosin puuttuu takaa ne kytkimet, mitähän mahtavat liikuttaa?
      Edit. Tulin aamuyöstä kotiin, niin se himmennin kyllä toimi, mittariston taustavalot siis, ja nopeusmittari temppuili hieman, oli hetken pimeä, sitten toimi taas
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • Muurahainen
        • 9195
        Eihän tuossa oikein auta muuta kuin alkaa purkamaan kojelautaa ja katsoa mitä kaikkia johtoja on katkottu ja räpeletty. Myös se konehuoneen katkaisin kannattaa katsoa minne väliin se on tyrkätty.
        Tuohon ei oikein ole hyviä neuvoja kun ei tiedä mitä siellä on tehty.
        Kaikkia ei sopisi päästää korjaamaan autojen sähköjä kun jälki on ihan mitä sattuu kun koitetaan mennä siitä mistä aita on matalin ja ei kuitenkaan saada toimimaan.
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Sepäs se, löytyykö purkuun jostain ohjeita?
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            elikkäs kulutusmittari, bensa- ja lämpömittari sekä kuskinpenkin sähköt pimeenä, saman releen etc takana? Voiko pääsulake vaikuttaa?
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • Muurahainen
              • 9195
              Noihin mittareihin veikkaan mittariston kondensaattori vikaa.
              Oletko kokeillut keskuslukkoa molemmista ovista ja myös kontin luukusta?
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                En kerennyt aamulla töihin tullessa, lopetti samaan aikaan toimnnan kun mittaristo
                Muokataas sen verran et keskuslukko toimii, mutta ei kuskinovesta, mutta kuskinpenkistä on hävinnyt sähköt, vänkärinpenkki toimii
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  Onkohan tämän ikäisessä mikrofiltteriä? Koitin tuota miekan ympäristlä purkaa mutten kyllä mielestäni näe. Miekan vieressä on jokin mustamuovinen boksi koneenpuolella, johon menee kaksi johtosarjaa?
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • Sakkeri
                    • May 2013
                    • 307
                    Mikrofiltteri taitaa löytyä vasta faceliftistä ja sen pitäisi siaita heti ilmastoinnin kennon edessä.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      Mittaristo alkoi toimimaan, patentit oli oikosulussa. Uusi miekka vaihdettu, johdot uusittu ym. Ainoastaan virta miekalle vielä hakusalla, huomenna tutkitaan kytkentäkaavojen kanssa, ja etsitään virrat, patenttia kiittäminen mitä luultavammin. Edelleen kuskin keskuslukku ja penkin ähköt ja peiliensäätö hukassa.
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • iKivi
                        • Feb 2012
                        • 516
                        • Kokkola
                        Lähtihän se puhallin jauhaan viimein. Oli ryöstetty ohjaukset paneelilta, miekalta ja itsepuhaltimelta. Kaikki patentit mäkeen, ja kytkentäkaavioista kateltiin miten kuulu olla. Ilmastoinnin kompuralle vaihdoin samalla uuden remmin, pitäis vielä jostain löytää paikka jossa täyttää se.
                        3-series 4x
                        5-series 24x
                        7-series 5x
                        X3
