e32 mittaristo vika
  • jakes
    • 48
    • salo
    e32 mittaristo vika
    Nyt on paha,alko mittaristo sekoilemaan,lämpö mittari ei toimi ollenkaan,kierros nopeus,bensa mittarit heiluvat välillä nollasta pohjaan asti kunnes välilä toimivat,turvavyön ja jarrujärjestelmän vika valot vilkkuvat samalla, ja auto oli 730 -90
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    Article by: Johan Applies to: All E32 and "high E34" clusters. Keep in mind that there are three different types as described in the 299,960km fix. As I have the early up to 1989 dash the repair only applies to this dash. The other models can be repaired in a similar way, but probably have
    Sir! I have a plan.
    • jakes
      • 48
      • salo
      Kiitos
      • jakes
        • 48
        • salo
        eipäs passanneetkaan nuo ohjeet,tässä erinlainen piirilevy niitattuna takakanteen,ilmeisesti uudempaa tuotantoa....
        • jakes
          • 48
          • salo
          • jakes
            • 48
            • salo
            niitit pitää vissiin vaan kolvilla lämmittää,nyt vasta luin sorry
            • jakes
              • 48
              • salo
              Joo avasin niitit käsin poranterää pyörittämällä,vaihdoin neljä konkkaa,ei vaikutusta,alkaa paukut loppuu:think
              • holmes
                • 351
                • Porvoo Connection
                Sir! I have a plan.
                • jakes
                  • 48
                  • salo
                  Nys se on piru irti,hommasin konkat ja vaihdoin,ei vaikutusta,hommasin sit epäluuloisena jo toisen mittaristonkin ja samat sekoilut jatkuu,johto sarjaa on tutkittu ja mitattu en mitään vikaa ole löytänyt...no on tuo kärry kiitettävästi kuus vuotta toiminut nyt on vissiin maksun aika:think
                  • jakes
                    • 48
                    • salo
                    No nyt löyty pelittävä mittaristo et ilmeisesti vika oli kuitenkin siinä,se vaan et on kasi koneisesta,kierrosluku mittari näyttää nyt sitten väärin,mittaristo kysyy kahta asiaa tacho code ja km/miles code,onko kellään näistä mitään tietoa?
                    • holmes
                      • 351
                      • Porvoo Connection
                      Sir! I have a plan.
                      • jakes
                        • 48
                        • salo
                        Kiitos taas
