E32 Valo-ongelma
  • WWWili
    • 123
    E32 Valo-ongelma
    Helvetillinen ongelma???!!!
    Repsikan puolen valo ei pala, vaikka poltin on ehjä. Varoitusvalo ei tajunnun valon olevan pimeä. otin polttimon pois niin tietokone huomasi polttimon puuttuvan. laittaa polttimon takaisin, niin tietokone on hiljaa, mutta valo ei pala.
    MISSÄ VIKA???
    Katsastus lähenee...
    he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    voisikohan kysessä olla sama vika kun e34:ssä yleensä:
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Taitaa olla E32:ssa tuo sinappirele mikä oikkuilee: http://bmwe32.student.utwente.nl/sea...stardRelay.htm
      Edit: Tuohan olikin parkeille, kele... LKM:stä se myös E32:ssa johtuu.
      • WWWili
        • 123
        Ajattelin sitä koittaa seuraavaksi.
        Isommassa boxissa oli alkavasti yhden releen jalka jo vähän irti/löysä, niin kolvasin jalat uudelleen. Ei vaikutusta.
        • WWWili
          • 123
          JIPII!!!
          Ongelma ratkaistu!!!
          Vikana ei ollut sinappirele. Siitäkin kolvasin KAIKKI murtuneet tinaukset uudestaan.
          Mutta itse vika löyty. LKM:n yhden releen kosketuspinta on ottanut lämpöä, ja painunut muovirungon sisään, ja kärkiväli oli kasvanut niin suureksi, ettei hyppysähkö enää jaksanut!
          Repsikan puolen etuvalo toimii taas.
          Sinappirele ohjaa siis takavaloja + parkkeja edessä.
          Lisätietoa saa kysyä, jos on samaa ongelmaa.
          Ville
