e32, 730, m30b30 kylmäkäynnistys ominaisuus
  • -pote
    • Feb 2012
    • 21
    • Lempäälä
    Haloo!?
    Tuli laitettua tuommonen natsisaksan hyökkäysvaunu, ja oireena/ominaisuutena on tyhjäkäynti kylmäkäynnistyksessä.
    Eli lähtee käymään lyhyellä startilla ja käy n.5-10 sek. jonka jälkeen meinaa sammua, kuitenkin hörähtää heti uudelleen. Taas sama temppu uudestaan, eli käy tuon 5-10sek. ja taas meinaa sammua.
    Tekee tuota jumppaa about n. 10? Kertaa, jonka jälkeen käynti tasoittuu.
    Ajon aikana ei ongelmia.
    Kokeilin jotai niksejä mitä täältä löysin esim.
    -Auto norm. Lämpöisenä tyhjäkäynnillä ja nyppäsin ilmamäärämittarista johdon pois. Alko perkeleesti ravistaa ja pätkimään->johto takaisin.
    -Saman tein ohjaavalle lämpötila-anturille. kierrokset alko seilaamaan missä sattuu. (Eli nämä on ainaki jotenki pelissä mukana?!)
    Ei anna vikakoodeja. Tulpat vaihdoin ja tsekkasin imuvuodot.
    Viisaammat ja vanhemmat valtiomiehet ovat tervetulleita kertomaan mistä hakea vikaa. Olisko lambda?
  • -pote
    • Feb 2012
    • 21
    • Lempäälä
    *Öhöm*
    Anyone?
    • igmas
      • Aug 2009
      • 128
      • Vaasa
      Autaisko tää linki?
      EXiä.
      VW Jetta 1.4 1985
      Honda Civic 1.4 2001
      E34 518i 1989
      E36 325i 1992
      VW Golf III 1.8 1995
      VW Passat 1.8T 1998
      e38 735i 1999
      E38 750i 2001
      Nyt:
      Lexus S190 GS450H 2007
      • Churchill78
        • Aug 2010
        • 76
        Onko lambdaa tarkastettu?
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei kai lambda vielä kylmästartissa ole mukana.
          • -pote
            • Feb 2012
            • 21
            • Lempäälä
            Joo häätyy kokeilla tuota lämpöanturia. Jännä vaan ettei anna koodia siitä. Mutta voihan se toki olla että boksille riittää se että anturista menee virta läpi nii ei herjaa:think
            • peeämwee
              • 1840
              • I sink hell
              Venttiilitkin kannattaa säätää. Itsellä kävi todella rumasti kunnes säädin venttiilit. Juuri hummaavaa liikettä kylmänä. Kävi tosin koko ajan eikä sammunut.
              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
              A redline a day keeps the mechanic away
              http://velkakello.fi/
              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
              • peeämwee
                • 1840
                • I sink hell
                Saitko futaamaan?
                • -pote
                  • Feb 2012
                  • 21
                  • Lempäälä
                  Juu se humpaaminen loppu kun pesin ilmamäärämittari/kaasuläppä mötikän, mikä on koneen päällä... en tiiä miksi tein sen, mutta tein kummiski ja se "humpaaminen" loppu) (Siellä oli varmaan kuutio paskaa)
                  Nyt on semmonen asia, että voiko olla mahdollista että moottorin lämpötila-anturi (siis se mikä menee boksille) on viallinen, mutta silti toimii?! (ei anna koodia siitä)
                  Eli auto haisee väkevästi bensalle kylmänä ja lämpimänä, ja joskus lämpimänä startti on meeeeelko pitkä, mutta lähtee lopulta käymään ja käy melko raskaasti. Eli oisko "rikastuksessa" häikkää. Ei silti kuluta aivan hirveitä. (n. 12-15 Litraa kaupungissa)
