e32 750 ongelma
  • 19tume93
    • Feb 2013
    • 23
    e32 750 ongelma
    -moottori ei ota kierroksia kunnolla
    -EML valo ei syty missään vaiheessa
    -mittariston ajotietokoneen valot pimeänä
    sulakkeet kaikki ehjiä.
    Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään:think
  • algernon
    • 288
    • Turku, Suami
    EML täytyy palaa kun virrat pistää päälle, muuten jää vikatila päälle.
    Molemmat puolet toimivat?
    M
    850i -91 (EG11)
    Z3 2.8 -98 (CH31)
    325 -08 (VE31)
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Tästä ohjeet jos on mittaristosta johtuva vika niinkuin yleensä on.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • 19tume93
        • Feb 2013
        • 23
        ei ollut vika mittaristossa
        vaihtelin puhaltimen moottorin viikonloppuna ja vika alkoi päivä sen jälkeen.
        olisikohan mahdollista että paisuntasäiliön alla menevista johdoista olisi mennyt poikki juuri se EML valolle ja mittarin ajotietokoneelle menevä johto:think:think
        • algernon
          • 288
          • Turku, Suami
          Mittailemalla varmaan selviää...
          Mittarin liittimen ja DME:n välinen johto luulisi olevan suoraan kiinni ilman välibokseja. Vaikka en tarkastanutkaan kytkiksestä.
          M
          850i -91 (EG11)
          Z3 2.8 -98 (CH31)
          325 -08 (VE31)
          • 19tume93
            • Feb 2013
            • 23
            virta tulee mittarin liittimeltä eml unitin liittimeen asti. voiskohan tuo laatikko olla sökönä? korjaileeko joku noita vai täytyykö suosiolla uusi/ käytetty?
