E32 angel eyes...
  • Sompa
    • Feb 2004
    • 1
    E32 angel eyes...
    Tietääkö joku, mistä sais 730 -87 E32:een angel eyes valot ja kirkkaat vilkut+takavalot? ei ole oikeen osunu silmään..
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    ebay.de
    Tai multa löytys alup.penarin ankelit.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • mailman
      • 8016
      Eikös näitten pitäis käydä myös E34:een? Kuvia? Hinta?
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Kump
        • 83
        Jos hankit uudet,
        niin kyselisin että missä kunnossa on vanhat lamppus?Itsellä jo hieman kulahtaneet.Hyväkuntoisista kiinnostunut.
        Kump
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Siis nää ei oo kokonaiset lamput, vaan ne alkup. hellan rinkulat + valokuidut.
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            tohon saa etu- ja sivuvilkkuja montaakin erilaista, ihan valkosia ja tummia myy varmaan motonet ja melkeen jokanen tuninkimyymälä osaa sellaset tilata jos pyytää... ebayssa on tarjolla valkosta, mustaa, kirkasta, kromista, ledimallia jne.
            takavaloissa vaihtoehdot on sitten maalaaminen tai tuollanen modaus. toi vilkkulasin vaihto lienee ihan ok vaihtoehto, ainakin ACS:ssä oli e32, jossa oli lasit vaihdettu. tosin 70-90€ pelkistä vilkunlaseista tuntuu aika kovalta. valmiita tuuninkivaloja ei ole saatavilla.
            enkelinsilmät saa kaikkein helpoimmalla laittamalla in.pro:n celislookkivalot, joita saa myös ebay:n kautta (tai xenonvalot.comista). e34:n valothan käy yksyhteen. jos haluat tehdä enkelit itse ja säästää muutaman euron, niin googlettamalla ja forumin hausta löytynee asiaa tarpeeksi.
            noita in.pron valoja ja takavalomodauksia suunnittelin omaan rottelooni myös, mutta taidan ensin tehdä vanhoista etu- ja takalampuista blacklookit ja katsoa miten istuu...
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • WWWili
              • Sep 2004
              • 123
              E34:n etuvalot on täysin samat ku E32:n
              Kamalan moni ei vaan oo myyny E32:een Angeleita, mutta E34:een joku on.
              ...jokuhan niitä myi.... en just muista kuka...
              he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
              • sirkus
                • Sep 2004
                • 2194
                • kaustinen
                Sivuvilkut on samat ku e34 ja niitä on kirkkaina motonetissa mut etuvilkkuja ei niitä saa ainakin kl-varaosilta.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • WWWili
                  • Sep 2004
                  • 123
                  Minä hain herttoniemestä omat kirkkaan etuvilkut.
                  Ja lauttasaaressa on yksi liike myös mikä myy savuetuvilkkuja
                  • ankkuli
                    • 938
                    • Hyvinkää
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      (aloitussivu http://www.e28-power.de )
                      näyttäs olevan vihdoinki e32- tuningtakavaloja ostokamana... vois pistää meilia ja kysyä hinnat ja onko e-hyväksyttyjä
                      edit: noni, nyt lähti meili, katotaan mitä vastaavat.
                      • bemari320mies
                        • Jul 2004
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Xenonvalot.com myy angeleyes-lamppuja e34:seen. In.Pron tekemät. Nykyisissä lampuissa on parannettu kosteuden kestoa ja ainakaan itsellä ei ole ollut kosteus ongelmia, vaikka pesen auton painepesurilla. 399€ on hinta xenonvalot.comissa ja ebaystä saa 219€.
                        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                        EX: BMW E34 525i -90
                        EX: BMW E28 528iA -85
                        EX: BMW 320i Taxi -86
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          ja ittekseni messuan aiheesta. vastaus tuli, ja on seuraavanlainen:
                          Hallo,
                          danke für die Anfrage,
                          die weiß/roten Rückleuchten für den E32 sind lieferbar und mit gültigem E-Zeichen ! Der komplette Satz (rechts und links) Rückleuchten kostet 249,- Euro + 25,- Versand nach Finnland !
                          Die schwarzen Rückleuchten sind nicht lieferbar und sind auch ohne TÜV da diese lediglich eingefärbt werden......
                          Danke und Gruss
                          Fa. e28power
                          Andreas Heuer
                          Wiesenweg 3a
                          38364 Schöningen
                          Telefon : 05352-937725
                          Fax : 05352-937726
                          Mobil : 0160-90524424
                          Homepage : www.e28-power.de
                          eli 249€+25€ pk:t. mitään papereita ei tule mukaan, mutta E-merkinnän pitäs olla näkyvissä. onko kallis vai halpa, saanee jokainen itse päättää.
                          mustia eivät lupaa edes toimittaa, ja kuvissa näkyvät on maalattuja-> ei kelpaa katsastukseen...
                          ja 7er. comilla juttelivat, että jos lähettää vanhat hyväkuntoiset vaihdossa, niin saisi vielä 50€ alennusta. tarkoittas varmaan sitä, että toi paja tekee ne itse, ei siis ole hella/ in.pro/TYC/ jokin muu tehdasvalmiste.
                          eli jos ei huvita itte väkertää, niin tuolta vaan ostoksille. oma valinta taitaa kuitenkin kallistua maalikauppaan.
                          edit: tuolla 7er.comilla McQueen-nickin takana piilotteleva tyyppi tekee muutostyön hintaan 120€ tjsp. ja laatu on kuulemma sen käyttämissä klaseissa parempi kun noissa hurrien virityksissä. jos välttist haluaa seiskaansa tai e34 farkkuun) valkoset vilkut, ni ehkä tota kannattaa harkita.
                          • ankkuli
                            • 938
                            • Hyvinkää
                            näkys olevan ensimmäiset "kirkaslasi" takalamput E32:een. noikin on ilmostustekstin perusteella ilman e-merkintää, mutta kuvan, ja tyypin muiden artikkelien perusteella aika tehdastekosen oloset. hinta on kyl edelleen melko suolanen. miksköhän meitä rokotetaan
