e32 750 sähkölasit, pyyhkijät ja lukot lakkas toimimasta
  • Maenpaa
    • Nov 2014
    • 11
    elikkä lasit lakkas toimimasta ihan yhtäkkiä ja kuskinpuolen takaikkuna jäi tietty auki. Lukoissa on ollu kokoajan vikaa et toimii aina välillä. Auto on seissy talven pihassa. Lasit on toiminu oudosti jo pitkään esim ku painaa napista kuskin ikkunan auki nii takaikkuna aukee ja välillä myös kattoluukku. ja siis nyt kaikki lakkas toimimasta kokonaan. miten saan ikkunan nyt kiinni ja sähköt toimiin!? gm boksin oon jo aiemmin vaihtanu.
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    Releboksia vois myös käyttää irti ja kopistella, siellä ne releet on jotka laseja ohjaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Maenpaa
      • Nov 2014
      • 11
      Tehty sekin. Ei toimi vaikka kaikki katottu läpi.
      • peeämwee
        • 1823
        • I sink hell
        Pääsulake?
        http://velkakello.fi/
        • Maenpaa
          • Nov 2014
          • 11
          Originally posted by peeämwee View Post
          Pääsulake?
          Katottu.. Kaikki sulakkeet vaihettu ja katottu, gm ja rm vaihettu. Kyllä nyt hermo menee ku ei ala löytyyn vikaa. Huomenna katsastus ja takalasi auki eikä lukot ja pyyhkijätkään toimi, pakko vaan mennä ku vika päivä katsastaa
          • peeämwee
            • 1823
            • I sink hell
            Siellä takapenkin alla on paljon maadoituspiuhoja. Myös etuosan pokkauksen alla. Crc:tä huolella joka paikkaan.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              Ootko nyt katsonut sen pääsulakkeen siitä akun vierestä pienestä mustasta boxista?? 80a lattasulake kahden mutterin alla? murtuu yleensä mutterin alta eikä pysty kunnolla näkeen.
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • Maenpaa
                • Nov 2014
                • 11
                Oon juu kattonu ja vaihtanu uudenkin.
                • Morkai
                  • 3197
                  • Saarijärvi
                  Molemmat(riippuu vuosimallista onko yksi vai kaksi) kutistesukan sisään käärityt sulakkeet myös sieltä päävirtakaapelista?
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Maenpaa
                    • Nov 2014
                    • 11
                    Toi on siis '91 vm. Onkohan siinä toinen sulake sitten?
                    • jaskap
                      • Aug 2010
                      • 528
                      • Finland Rovaniemi
                      General module
                      General module voi olla syypää. Pääsikö akun jännite olemaan alhaalla pitkään?
                      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                      e32 750 iA -88 DoubleSex.
                      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                      e32 735 1/18
                      e34 M5 1/18
                      e24 635 Csi 1/18
                      e9 3.0 CSi 1/18
                      e31 850 Csi
                      • Maenpaa
                        • Nov 2014
                        • 11
                        Sekin on vaihdettu.
                        • jaskap
                          • Aug 2010
                          • 528
                          • Finland Rovaniemi
                          Tere!
                          Oliko varmasti ehjä gm. Siinä vieressä on se releboksi, sekin voi olla syypää. Olen 99% varma, että takapenkin alla on vika.
                          Matala akunjännite ilmeisesti rikkoo gm: n.
                          e32 735 1/18
                          e34 M5 1/18
                          e24 635 Csi 1/18
                          e9 3.0 CSi 1/18
                          e31 850 Csi
                          • Zanddu
                            • Apr 2016
                            • 44
                            • Iitti
                            Moikka!
                            Minulla on semmoosia ongelmia että:
                            1. Pyyhkijät ja pesurit ei toimi ollenkaan(tämä tuli pari viikkoa sitten sen jälkeen, kun auto oli seisonut pari päivää)
                            2. Takasähkölasit ei toimi ollenkaan ja tänään kuskin ikkunakaan ei suostu enään liikkumaan mihinkään (ennen liikkui pienen matkan kerrallaan ja stoppasi). Vänkärin etulasi toimii normaalisti. Ja joku rele napsuu takapenkin alla
                            3. Keskuslukitus temppuilee välillä seuraavanlaisesti: ovia avattaessa ne menevät heti lukkoon, mutta uudella yrityksellä aukeaa kaikki paitsi kuskin ovi (välillä aukeaa sekin ja välillä nuppi nousee vain vähän). Joskus toimii kunnolla siten että ensin kääntää avainta vasemmalle ja siitä suoraan oikealle, mutta välillä ihan normaalista vasemmalle kääntämällä aukeaa. Lukkoon menee normaalisti.
                            Olen takapenkin ottanut irti ja siellä on ne kaksi releboksia (rm ja gm?) mutta en saa niitä kirveelläkään irti. Missä voisi olla vika?
                            • Maenpaa
                              • Nov 2014
                              • 11
                              Originally posted by Zanddu View Post
                              Moikka!
                              Mulla on aivan samat ongelmat. Enkä oo ehtiny tekeen asialle mitään. Mutta suosittelen vaihtaa ainaki noi boksit ja releet siitä vierestä. Boksit irtoo ku vetää eka toisesta päästä ja sit toisesta, eli vuorotellen ja on tosiaan tiukkaan kinni. Ja kerro täälä jos saat noi jotenki toimiin!
