Otsikon mukainen bmw jossa seuraavanlainen käyntiongelma. Virrat kun laittaa päälle syttyy eml ja sammuu hetken päästä, auto käynnistyy ja toimii normaalisti. Mutta kun sammuttaa ja laittaa virrat uudelleen päälle ei eml syty ja kun auton käynnistää niin kierroksia ei ota ja tehokaan ei ole. Akun kengät kun irrottaa ja antaa olla irti pitemmän ajan niin taas syttyy mutta aina kun sammuttaa niin eml katoaa. Mistähän tuo oire mahtanee johtua onko kellään tietoa.
750 e32 eml ongelma
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Onko vika selvinnyt? Jos ei, niin voisin luopua omasta varaosamittaristosta, jossa ei juuri mikään muu toimi, kuin eml
E32 750
