E23 732 ei käynnisty
  • shawela
    • 376
    Aamulla lähtee muutamaksi sekunniksi käyntiin ja sen jälkeen ei millään. Pa pumppu toimii startatessa ja soosia tulee. Kaikki sytytysosat toimii ja puolalke tulee 12v. Suuttimille tulee myös jännite. Moottorin pyörimisnopeus ja referenssianturi vastusmittausten mukaan toimii. Ilmamäärämittarillekin tulee sähkö ja se mittausten perusteella toimii.
    Kipinää ei kuitenkaan tule eikä tulpat kastu.
    Omituista on myöskin että kun kone yrittää käynnistyä, niin pa pumppu jää soimaan.
    Kuuluisiko kiekkamittarin herätä jo startatessa.
  • shawela
    • 376
    Mistä tietää tuleeko eculle kierroslukusignaali? Jotenkin epäilisin vielä sitä kampiakselin anturia.
    • Muurahainen
      • 9195
      Äkkiseltään kuulostaisi hyvältä ehdokkaalta vikaan.
      Eihän tuon toimivuutta voi varmistaa kuin oskilloskoopilla, vastusmittaus kertoo vain jos on kokonaan poikki.
      • shawela
        • 376
        Vaihdoin kampiakselianturit päittäin. Ei vaikutusta. Mittailin diagnostiikkapistokeesta puolalle menevää signaalia. Kun pistokeesta kytki dtartin käyntiin, niin pulsseja puolalle tuli 270rpm. Kun autoon laittoi virrat päälle niin pulsseja ei enää tullut. Wtf. Pitää vielä mitata tipahtaako suuttimet ym virrattomiksi startatessa. Aika sekavaa. Kaikki maa ja plysnavat on myös putsattu. Paitsi en löytänyt missä akku yhdistyy koriin.
        • shawela
          • 376
          Nyt on mitattu ecun liittimelle asti kaikki. Näyttäis kaikki olevan kunnossa antureiden ja johtojen osalta. Ainoastaat mietitytti että eculle pitäs tulla pinniin 18 jatkuva sähkö, mutta siihen tuli sähkö ainoastaan virtojen ollessa päällä, kuten pinniin 35. Ei kai tuo voi aiheuttaa vikaa??. Suuttimille eikä sytytykselle tule minkäänlaista pulssia startatessa.
          Oisko kellää oulun alueella vaikka lainata ecua testiin, niin sais selville onko mun ecu rikki???
          • shawela
            • 376
            Ecu oli puolipäivää pakastimessa. Heti tärähti käyntiin ja kävi jopa puoli minuuttia. Sen kälkeen ei enää käynnistyny. Pitää kokeilla huomenna uudestaan pakastettua ecua. Pitää varmaan löytää jostain toimiva ecu.
            • shawela
              • 376
              Nyt moottori lähtee heti käyntiin ja pysyykin käynnissä. Ostin purkuautosta ecun joka ei toiminut. Tilasin sen jälkeen saksasta juuri samalla osakoodilla olevab kunnostetun ecun. Sillä moittori kävi miten sattuu ja liian rikkaalla. Tämän jälkeen tilasin boschin huollosta saksasta kunnostetun ecun hieman eri softaversiolla. Ecussa olikin paikka kahdelle liittimelle, ja autossa oli vain yksi liitin. Se yksi liitin kuitenkin kävi toiseen ecun liittimistä. Ihmetykseksi tämä ecu toimii moitteetta. Mikähän ihme se toinen liitin oli? Vaikka väliäkös sillä kun kerta toimii.
