E32 735i lämppärin puhallin ämpyilee
  • XXX
    • Apr 2005
    • 54
    Elikkä puhaltimen kun laittaa päälle, sulake kuumenee niin vietävästi, että se jopa saattaa sulaa, kirjaimellisesti! Kylmänä moottori ei myöskään jaksa pyöriä kunnolla pienemmillä nopeuksilla. Olisiko moottori "jäykistynyt" vanhuuttaan, vai mikä tämän mahtaa aiheuttaa???
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    Taitaa olla lämppärin moottorista rasvat kadonnu, ainahan siihen voi uuden vaihtaa tai korjata vanhan. Vanhan korjaaminen tuskin on kuitenkaan kovin pitkäaikainen ratkaisu, mutta purat moottorista ropellin irti ja rasvaat akselin jollain kunnon aineella
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
    • XXX
      • Apr 2005
      • 54
      Nostetaanpas vanha ongelma pöydälle. Sen verran on selvinnyt, että puhaltimen moottori toimii aivan moitteettomasti (ei ole jäykän oloinen), ja pyörii herkästi. Sulake kuumenee sitä enemmän, mitä kovemmalle puhallusta kääntää. Missä vika?
