E32 Jännä sähkövika, keskuslukitusvika
  • Aleqsiii
    • May 2016
    • 11
    • Ilmajoki
    Elikkäs en löytänyt täältä samasta aiheesta tekstiä, jos on topicci jo tehty niin vaikka linkkiä.
    Eli siis sähkölasit aukeaa apparin puolelta mutta kuskinpuolelta ei, kattoluukku aukeaa mutta jos haluaa kiinni joutuu rämpyttämään virtoja päälle ja samalla pitämään nappia pohjassa. Keskuslukitus takkuaa siten että apparin etuovi ei mene koskaan lukkoon ja kuskin takaovi ei koskaan aukea.. Apparin takaovi aukeaa sillointällöin. Takapenkin alta on sulakkeet katottu ja oli ehjiä, konehuoneen sulakkeet ehjiä.. mistä lähtisin vikaa etsimään? Alkaa olla omat ideat loppu...
  • toffa182
    • 155
    • Helsinki / E32 750i -93
    "After manually locking or unlocking the system, the door locks may become unsynchronized.
    To synchronize the locks, close all doors, trunk lid and tailgate.
    Lock the passenger door by turning the key clockwise into the emergency locking position (approximately 110 degrees from position O).
    Unlock the driver's door. If any of the locks do not operate, repeat the locking procedure until the locking system is synchronized.
    This might happen if a door which is not completely closed is locked, or a door handle is lifted before the interior lock button is raised."
    "When I spoke to BMW they said close the sun roof completely and then push the sunroof button up to the sky (inwards) and hold for 2 minutes and it should reset the computer."
    Tsekkaa ovien raoista jos joku johto poikki, tavallinen vika.
    GM tai RM moduuleissa voi myöskin olla jotain.
    Myymäni kamat ovat siellä missä minä olen, ellei muuta ilmoituksessa lue! Kun kirjoitat yksityisviestin, muistathan tervehtiä ja jättää nimesi!
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Gm moduuli tai releboksi takapenkin alla. Voi hajota akun varauksen hiipuessa hiljaa.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
