e32 735 automaatti
  • Jarmo T
    • 255
    • Pori
    e32 735 automaatti
    Kertokaas viisammat mikä vois olla tämmöseen ongelmaan syy.
    S ja E modilla ei lähde D liikkeelle, mut yrittää vähän, 1 vaihteella kun lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen toimii D ajossa hyvin. pakki toimii normaalisti. Sitten kun laittaa M(winter mode) pääle, niin lähtee D ihan normaaliti liikkeelle eikä oo mitään vikaa. Öljyä lisäsin laatikkoo 0.5l ku oli käynnissä alle ala merkin. nyt näytti olen ylämerkkiin, ehkä lievästi ylikin.
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
  • Muurahainen
    • 9195
    Eiköhän siellä ole ykkösvaihde entinen. Voi olla luistatettu tärviölle vähillä öljyillä tms.
    Winter modessa laatikko skippaa ykkösen ja lähtee kakkosella.
    • Jarmo T
      • 255
      • Pori
      Mut miks se sit S ja E modilla lähtee 1 vaihteella hyvin eteenpäin ja sen jäläkeen ku on päässy liikkeelle, niin toimii D hyvin, aina kun pysähtyy, niin joutuu lähteen 1 vaihteella liikkeelle.
      Sit sen verram kokeilin lisää et S ja E modilla 2 ja 3 ei myöskään toimi kunnolla. mut M modilla toimii kaikki vaihteet.
      BMW e30 335i Turbo
      BMW 530d e39
      • Jarmo T
        • 255
        • Pori
        Semmonen lisäys vielä, et kun kuuntelee tarkasti, niin S ja E modilla ku laittaa D pääle, niin menee kyl pääle, mut huonosti, tasasella lähtee liikkeelle, mut pienikin vastus, niin ei jaksa mennä eteenpäin. eli niiku S ja E modilla ei tarttuis D kiinni kunnolla.
        BMW e30 335i Turbo
        BMW 530d e39
        • Barniz
          • Feb 2017
          • 18
          • satakunta
          Onko kellään tietoa?
          • Muurahainen
            • 9195
            Sieltä luistaa ykkönen edelleen niin kovasti että ei pääse liikkeelle ja talviasennossa lähtee liikkeelle kakkosella.
