e32 730i -92 sähkölasit ei toimi takana
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    sähkölasit ei toimi takana,rele naksuu takapenkin alla.moottorit pelaa suoralla virralla.voiko rikkinäinen general module aiheuttaa kyseistä vikaa?
    Sopiiko nuo boxit miten keskenään e32/e34?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 561
    • Finland Rovaniemi
    Rikkinäinen GM voi aiheuttaa mitä ihmeellisempiä oireita. Ongelmana voi olla myös se relerasia GM: n vieressä. Enemmän ehkä epäilisin relerasiaa, jos pyyhkijät ja etulasit toimii ok.
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Toimii etulasit ja pyyhkijät
      Bagged e32
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        Toisella gm ja rm boxilla kokeiltu.ei vaikutusta.takapenkin alla rele naksuu myös takaovien sähkölasikatkasioista....jotakin ohjausvirtaa sinne sillon tulee.
        Bagged e32
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Vika löytyi oven sisäisistä johdoista.molemmilta puolilta samasta kohtaa moottorin johdot poikki
          Bagged e32
          • Kharon
            • Jan 2010
            • 54
            Tätä juuri olin tulossa ehdottamaan itsekin, nimimerkillä "kuskin puoleisten ovien johtosarjoissa useampia johtoja poikki molemmissa".
            Etuovessa oli pimeänä lasi ja takaovessa sekä lasi että sähkölukko.
            Ja syykin on ihan selvä: Johtojen muovieristeet kovettuvat vuosikymmenien saatossa ja vaikka johtonippu onkin sukitettu ja koteloitu autotehtaaksi oikein hyvin, niin jossain kohdassa johtokin taipuu ja ennenpitkää katkeaa, kun kuori ei oikein anna periksi enää.
            Omalla kohdallani tämä raja tuli jossain 350 tuhannen kohdalla että ei nyt kauheasti voi valittaa huonosta laadusta.
            Vaihdoin johtosarjan varaosa-autosta, vain 170t ajetusta. Paitsi että etuovien johtosarjahan on erilainen jos autossa on muistipenkit/peilit, eipä käynytkään suoraan.
            Tavan peiliin menee 4 johtoa, muistipeiliin 12 tms.
            E32 750i, -87
            E32 750il, -89
