Vikatila e32
  • Stjacque
    • Sep 2020
    • 2
    • Sastamala
    Vikatila e32
    E32 750 -92 on vikatilassa ja käy vain tyhjäkäyntiä. Onko konstia purkaa vikatila kotioloissa.
    Auto ei ole juuri nyt liikenteessä.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Eiköhän sieltä ole jotain mennyt särki jos ei käy kuin tyhjäkäynnillä. Voi olla niinkin yksinkertainen asia, että ei saa bensaa kuin sen verran, että jaksaa juuri pysyä käynnissä
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Palaako EML-valo? Kokeilepa niinkin yksinkertaista temppua, kuin virrat päälle(ei käyntiin) -> kaasu pohjaan -> virrat pois, kaasu ylös. Ja sit normaali käynnistys perään.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • Stjacque
        • Sep 2020
        • 2
        • Sastamala
        kokeilen
        Kiitos vihjeestä, koitanpas tuota. Ei pala mikään valo ei edes huoltovalo kun oli juuri huollossa.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Mitä tällä tempulla tapahtuu? :think
          E32 750i 11/89
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17985
            • PKS
            Adaptoidaan uusiksi kaasuläppä (EML moduli).
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Kharon
              • Jan 2010
              • 54
              Onko "Check Engine" -valo toiminnassa mittaristossa?
              Jollei ole niin mittaristo irti (3 ruuvia katossa ja 4 liitintä takaa) ja kurkkimaan että onko ko. valolle johdot paikallaan. Jos on, niin polttimo sisään ja todennäköisyys saada vikakoodi(t) ulos ko. lamppua vilkuttamalla, on varsin hyvä.
              Suomiautossa toimi, vaikka alempana väitetäänkin että euroautossa ei toimi.
              Suurin syy taisi olla että koko lamppu on jätetty pois kun ei tarvita. Lisäsin omaani vain polttimon ja kummasti alkoi vikakoodeja löytyä. Harmaa mittariston tausta, -89 versio. Se on tiedossa että kaikissa mittaristoversioissa ei voikaan toimia kun polttimolle ei ole edes johtoja.
              Josko ko. valo löytyy niin tuosta sitten käyttö ja koodien tulkintaa:
              Viidellä polkaisulla saa bankin 1 vikakoodit, kuudella polkaisulla bankin 2 vikakoodit, sitä tuolla ei sanota.
              E32 750i, -87
              E32 750il, -89
