Sytytysjohtojen purkaminen?
  • Murtovaara
    • May 2020
    • 19
    • Sumiainen
    Elvytän ’89 M70 ja vaihdan sytytysjohdot Janmor johtoihin.
    Niistä puuttuu eristehelmet ja kahden johdon anturit.
    Janmor johdoista saa jakajan pään irti kiertämällä mutta
    onko orkkis? Beru johdot purettavissa ehjänä?
    Kaivoin yhden jakajan pään liittimen ulos suojahatusta ja
    johto pyörii, muttei irtoa?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    On orkkisjohdot purettavissa. Tästä on jo useampi vuosi aikaa kun mietein tuota itsekin ja muistaakseni kun nyppäsi virranjakajan puoleisen johdon päästä pikkasen niin johdosta kuului pikkunen napsahdus, jonka jälkeen johto pyöri kevyesti irti liittimestä. Johdot ovat siis ne joihin tulee se tunnistinanturi eli sylinterit 6 ja 12.
    Ite paskoin muuten yhden setin Janmorin johtoja kun en tajunnut miten ne sai muka purettua. Ostin sitten BBT-merkkiset 400 euron johdot, missä on kaikki uutta
    E32 750i 11/89
    • Flamen
      • Sep 2011
      • 605
      Itelläni sama projekti edessä, Janmorit miettinnässä kun ei huvita maksaa alkuperäisistä piuhoista 500€
      Ruosteeton Karmann
      • joccede
        • Oct 2009
        • 856
        • Vaasa
        Täällä ainakin Janmorit pelas hyvin yhden kesän, eikai nuo tulpanjohdot mitään ydinfysiikkaa oo niin kauan kun vastukset on OK.
        K100
        E31 850i
        E83 X3 3,0d
        • Murtovaara
          • May 2020
          • 19
          • Sumiainen
          Ainakin minulla ne sytytys johdot ei purkaantunut, johdon päässä on pyöreä lukkorengas joka
          pureutuu kulmapäässä olevaan uraan todella tiukasti.
          Jouduin katkaisemaan johdot jotta sain ne 6 & 12 pytyn anturit pois.
          Kaikki muutkin on katkaistava jotta ne eristehelmet saa siirrettyä uusiin johtoihin.
          Janmor johdot purkaantuun hyvin kun raotat jakajapään kumihattua ja suhautat sinne vaikka WD40,
          ruuvimeisselillä pyörität et se WD40 leviää hatun ja johdon väliin niin saat johdon pyöritettyä irti.
          Se on perinteisellä kierteellä johdossa.
          Ostin Janmor johdot AutoDocista.
          AJ-USA tiiviste setissä olevat tasotiivisteet ovat niin pehmeät että tulivat kannen päätylaippojen
          välistä kun laipan kiristi momenttiin.
          Kiristin ihan m-avaimella.
