e23 -83 728 ei käynnisty
  • Cleaf
    • 26
    moro
    eli seuraava ongelma olisi.
    kone pyörii
    tukille tulee bensa
    kipinä ok
    polttoainepumppu, suodattimet ja tulpat vaihdettu
    mittasin suuttimelle tulevan jännitteen ja näytti vain 0.94V max
    vaihdelaatikosta en löytänyt näitä 2 anturia nopeus ja asentotunnistin käsittääkseni
    mistäs sitä lähtis vikaa etsimään?
  • keinuvipu
    • Mar 2016
    • 10
    • Siuntio
    ei käynnisty..
    Moi.
    Tämmöiseen tutustunut kun L jetronic kone teki itsellä samaa, ja kun kaikkea (mm pa pumppu, releet, johtosrj , boxi) oli tutkittu niin vamma löytyi ilmamassan mittarista. Eli pa tuli ja pumppu nosti esipaineen kun käynnisti mutta massamittarilta ei tullutkaan ohjausta pa pumpulle/suuttimille kun moottori yritti käynnistyä. -> suuttimet ei siis auenneet. Hyppyjohdolla virtaa pa pumpun releelle niin toimi ok tai toinen massamittari niin homma ok. Toki senikäisiä laitoksia että hapettumat liittimissä / johtosarjoissa / maadotuksissa / releissä jne myös mahdollisia kuten muutkin vammat.
    T Jari
    • Flamen
      • Sep 2011
      • 605
      Tarkista musta "tuplarele" jostain tulipellin tai sulakerasian luota. Siihen menee kaks isoo valkeeta liitintä pohjaan. Toinen puoli on suuttimille, ja toinen bensapumpulle. Voi johtua myös löysästä sulakerasiaan menevästä johtosarjan liittimestä.
      Ruosteeton Karmann
      • Cleaf
        • 26
        huh, lähtihän se käymään.
        oiskohan suuttimet ollut vaan niin tukossa, piti starttailla useamman kerran ja sit rupes jo yskimään.
        nyt kyä 5 sylinterillä, pitää vielä se yks pytty tarkistaa onko suutin ja kipinä ok.
