Nopeussignaali
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Nopeussignaali
    Oisko heittää ideoita miksi OBC ei laske keskinopeutta eikä keskikulutusta? Autossa ei toimi myöskään Cruise. Oma veikkaus on että nopeussignaali puuttuu jostain.
    Tiedossa tällä hetkellä:
    - Nopeusmittari on toiminut koko ajan vaikka vika on ollut päällä.
    - EML valo ei jää palamaan ja sammuu suht nopeasti.
    - Mittaristolta OBC:lle yhteys kunnossa (BLK/WHT piipattu ehjäksi tänään)
    - Vikakoodeja cruiselta ei ole tullut
    - Jarruvalot pelaa
    Mulla alkaa itellä loppuun osaaminen näiden sähkökuvien tulkintojen kanssa, mutta jos tulkitsen oikein niin nopeussignaali tulee Motronic Control Unit 1:ltä BLK/YEL/WHT johdossa, mikä muuttuu BLK-johdoksi ja menee mittariston liittimeen X16 (pin 18)
    Onkohan nyt niin, että yhteys mittariston sisällä olisi rikki ja siksi mikään ei toimi. Eli liitinten X16 ja X502 välinen yhteys mittariston sisällä tutkintaan? :think
    E32 750i 11/89
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    - Jarruvalot pelaa
    Ainakin omassa E34 oli juurikin samat ongelmat ja homma korjaantui mittariston vaihdolla. Vanhassa mittaristossa kyllä toimi nopeusmittari, mutta nopeussignaalia se ei ilmeisesti "lähettänyt" eteenpäin.
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Tämä vahvistaa jo sitten epäilyä aikalailla. Mulla on tuossa mittaristossa kuollut nyt seisomisen seurauksena polttoainemittarikin. Täytyypä ruveta aukomaan tuo jos siitä pelin vielä saisi. Hyppyjohdolla varmaan viimeistään. Jos tuo mittaristo kiertoon menee niin ainoa miinus on, että mulla toimii tuossa vielä kilometrimittarikin kun näyttää yli 360tkm (vai saiko näistä kilometrit kulkemaan mukana kun mittaristoa vaihtaa?)
      E32 750i 11/89
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        Mulla ainakin kilometrit pysy samana, sitä en tiedä tuleeko ne sen koodipulikan mukana vai mistä...
        E61 523i '08
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Sain tänään porattua piirilevyä kiinnipitävät kiinnikkeet pois. Piirilevy näyttää todella siistiltä sieltä ns. takapuolelta. Etupuolella näkyy siellä täällä hieman sellaisia tummempia kohtia tinauksissa, jotka vaikuttaa oudolta. Vähän niin kuin mittaristo olisi käynyt lämpimämpänä.
          Konkat näytti olevan hyvässä kunnossa ja eivät ole siis turvonneita ja oksentaneita. Sain niistä lukemiakin mittaamalla napojen välistä. Jokin isompi konkka on joko liimattu piirilevyyn tai sitten konkasta on valunut ulkokuoren maalit piirilevylle? Vastuksia (mustia joissa on hopea raita?) mittailin myös läpi ja löysin yhden vastuksen joka ei antanut arvoja.
          Yritän vielä perehtyä tuohon tarkemmin viikonlopun aikana, mutta mun elektroniikka-osaamisella ei tuota kyllä kuntoon saa. Onko foorumilla ketään kuka korjaa mittaristoja?
          E32 750i 11/89
          • peeämwee
            • 1844
            • I sink hell
            Tarkemmin en tiedä, mutta ooppeee? nikki ainakin koodasi oikeat kilsat uuteen mittaristoon kun vanha jämähti 299960 km.
            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              Luultavasti toimii samalla tapaa kuin E34ssa. Mittaa mittariston jälkeen vaikka obc:n liittimestä tuleeko nopeussignaalijohtoon auton käydessä latausjännite. Jos tulee niin lähde ajamaan autolla ja nopeuden noustessa jännitteen pitäisi alkaa laskemaan.
              Jos johto on auto käydessä jännitteetön on mittaristossa vikaa kun kerran nopeusmittari toimii.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
