Mitä otan huomioon ostaessani E32?
  • mtofinland
    • 35
    • Kontula, Suomen Monaco!
    Eli tutkiessani vähän autokauppoja löysin 730iA BMW:n ja rakastuin siihen.
    Vuosimalli on -88 ja mittarissa 290tkm. On vielä aito suomiauto.
    Mitä pitäisi ottaa huomioon jos lähden ostamaan tuota autoa?
    E30 316 -84
  • Lanttu
    • 1643
    Kannattaa kokeilla Search-toimintoa, mutta omasta mielestäni automaattivaihteisto pitäisi tutkia todella tarkasti. Ei ole ihan halpaa korjauttaa. Pakokaasutestissä kannattaisi ehkä vierailla.
    Jos itse olisin tuossa tilanteessasi, laittaisin jäitä hattuun ja jos auto näyttää oikeasti hyvältä, veisin sen Autotohtorille tai vastaavalle. Vaikka testaus maksaakin jonkin verran, se tienaa itsensä takaisin aivan varmasti! Varsinkin jollei sinulla ole autoalan koulutusta tai asentajakavereita.
    • Hene
      • Sep 2002
      • 399
      Taitaa E32:n vitsaus olla ilmastointilaitteen sähkötoimiset läpät millä ohjataan sisäilman virtausta. Ne voivat rikkoontua vanhetessaan.
      Automaatin toiminnan saa kyllä aika hyvin selville kokeilemalla/koeajamalla huolellisesti ja katsomalla öljyjen värisävyn ja hajun.
      3 litranen 6 syl moottori on ihan perus tavaraa, joten siinä ei ole mitään erityisiä hienouksia.
      Alustan osat ovat kulutustavaraa isossa autossa.
      X5 E53 3.0d
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Vastataan nyt tännekkin, vaikka asiasta oli irc:ssä jo puhetta.
        Se, että auto on "Aito suomiauto", ei mun mielestä ole mikään etu. Tarkista huoltohistoria, kuitit.. Myös sisustuksen kunto kertoo paljon edellisistä isännistä. Ja kori, '88 suomibemari ei todellakaan ole vapaa ruostehuolista.
        Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
        Ex: E30 316i 04/'90
        Ex: E28 Hartge H5S "528i"
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          juu, se että joku iso bemari on "aito suomiauto", ei ole mikään erityinen plussa. jos tosin ei miinuskaan, jos historia on tiedossa.
          E32 tyyppivioista löytyy tältä foorumilta aika paljon juttua. jos selailet vaikka allekirjoittaneen postauksia (tonne showroom-osiolle olen keränny jotain tilityksiä), suoritat ongelmat-osiolta haun hakuehdolla "e32", katselet FAQ:n läpi, niin olet melko viisas mahdollisten ongelmien suhteen.
          samoin kannattaa lukea läpi sivu: http://bmwe32.student.utwente.nl/ ainakin omassa autossa noi viat on ilmenny melko samaan tahtiin
          seiskassa mätäongelma ei ole hirveän yleinen, kannattaa tarkistaa kuitenkin:
          ovien alareunoista, takalokarien kaarista, takakyljen ja takapuskurin "saumasta", takakontin kansi, varapyöräkotelo ja alapuolelta etujalkatilojen "tulpat". jokapaikasta läpiruostunutta yksilöä ei ole vielä ainakaan mulle tullut vastaan, mutta miksi ostaa edes vähän ruosteista jos ehjiäkin vielä löytyy...?
          muuta tarkistettavaa, mahdolista tyyppivikaa, joista kaikista voit lukea halutessasi lisää em. lähteistä:
          ilmastoinnin/lämmityslaitteen toiminta, automaatin toiminta, kilisevä venttiilikoneisto/ponneton kulku/ janoinen moottori (nokka-akselivika), vapinat/tärinat/kolinat ajossa, jarrujen kunto, toimimattomat sähkövermeet (valot, lasit, peilit, lasien lämmitys, kattoluukku, penkkien säädöt, check-controllin herjat, mittariston toimimattomuus), mahdollisesti roikkuva takajousitus/pehmeät iskarit, tuulilasin kunto... eli normaalit jutut joita katsotaan kun aletaan auton hintaa sovittamaan kohdalleen.
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • cool10
            • 239
            • Stadi
            Katso auton sivuprofiilia. Jos perä näyttää laahavan maata ja keula osoittaa taivaaseen niin on iskarit ja jouset ainakin peräpäässä lopussa. Tälläsiä E32:sia näkee usein. Painava auto niin tollasten alustaosien kuluneisuus näkyy aika selkeästi. Tähän liittyy usein myös se, että renkaat on lintallaan perästä katsottuna.
            EX: 730i -89
            • Hörö
              • Nov 2004
              • 223
              Mikä voi myös johtua siitä että autossa on tasonsäätö. Jos auto seisoo vähän kauemmin niin perä laskee vaikkei järjestelmä vuotaisikaan.
              "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
              There's no one else to take the consequences
              See when the day is gone free & the night creeps up on me
              I take my B.M.W that's where I wanna be..."
              D.A.D. True Believer
              • Kump
                • 83
                Ei laske.
                Ei laske,jos laskee niin jostain vuotaa.
                Kump
                • Hammurab
                  • Apr 2005
                  • 146
                  Kump
                  Kyllä laskee vaikka ei vuotaisikaan jos jousista on paras terä mennyt.
                  E32 750iA
                  • Kump
                    • 83
                    No ei laske,öljyhän ei puristu kasaan eikä siis voi ilman öljyn systeemistä poistumista perä laskea.Jos perä laskee eikä ulkoisesti vuoda niin se säätöventtiili vuotaa öljyn takasin etu säiliöön.
                    Kump
                    • Hammurab
                      • Apr 2005
                      • 146
                      Kump
                      Ei neste toki kasaan puristu, neste ei myöskään tiedä sitä mihin suuntaan insinööri sen on suunnitellut kulkevan silloin kun pumppu ei pyöri. Jos jousissa ei riitä enää voima kannattelemaan perää, pääsee LAD:n mekaaninen säätöventtiili kääntymään keskiasennostaan ja neste palaamaan säiliöön.
                      Tästä ilmiöstä on ihan omakohtainen kokemus kun toinen takajousista oli poikki. Perä painui hiljalleen koneen ollessa sammutettuna mutta nousi kyllä heti startista normaaliin korkeuteen.
                      Katkenneella jousella perän painuminen oli kuitenkin sen verran hidasta että jos alusta on edes suurinpiirtein ehjä, ei perän korkeus normaaleilla seisonta-ajoilla paljoa pitäisi muuttua. Mutta mahdollista se on
                      E32 750iA
