E23 vetoakselin suojakumin vaihto ?
  • Jukka K
    • 162
    Eli miten toteutetaan E23:sen vetoakselin suojakumin vaihto ? Mitä pitää irrottaa ja millainen uusi rasva laitetaan vetoniveliin ? ETK:n mukaan E23:sessa olisi oma suojakumi, mutta ainakin Motonetistä se löytyy.
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Ota vetoakseli kokonaan irti, vetoakselin päässä on muistaakseni metallinen kansi, poista se, sen alla on sitten jonkinlainen lukkopanta akselin päässä, poista se, nyt pitäisi nivel lähteä vetämällä irti. Älä vääntele sitä ollenkaan, muuten saattaa kuulat tippua, aika mielenkiintoinen kasata. Sittenpä on helppo laittaa uusi suojakumi paikoilleen, yleensä kumin mukana tulee rasva mukana.
    Jos on päässyt paskaa sisään niin kannattaa purkaa koko nivel ja puhdistaa se bensalla, myös kuulat. Katso että kasaat sen sitten oikein päin!
    X5 E53 3.0d
    • Jukka K
      • 162
      Kiitos ohjeista. Mitä tarkoittaa, että pitää kasata oikein päin ? ETK:n mukaan kumin mukana pitäisi tulla uusi kansi ja lukkopanta sekä tietenkin itse suojakumi (ainakin merkkiosana).
      • Hene
        • Sep 2002
        • 399
        ELikkä jos purat murroksen osiksi, sieltä tulee kuulia yms pihalle, kasausvaiheessa kannattaa katsoa että se suurin metallinen pyöreä kiekko, minkä sisässä kuulat ovat niin tulee oikeinpäin.
        Joo tosiaan ihan tarvike suojankin mukana tulee se päätyläkkärä.
        X5 E53 3.0d
