E32 takalasinlämmitin
  • cool10
    • 239
    • Stadi
    Joo, eli eipä lämmitä takaikkunaa. Vanha rele oli hajalla (testasivat Laakkosella) ostin uuden mutta ei toimi silläkään, sulakkeenkin vaihdoin.
    Jännitemittarilla testasin, että releen pinnien 87 ja 30 välillä on jatkuvasti 12v, pinnien 30 ja 86b välissä 8v. Kun kytkee lämmittimen etupaneelista päälle, jännite pinnien 30 ja 86b välillä nousee 12v:hen. Eli kytkin ilmeisesti toimii? Rele ei naksahda. Mitäs tässä nyt vielä voisi tarkistaa?
    EX: 730i -89
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    tuleeko virta sulakkeelle? ja tutkithan varmasti oikeeta sulaketta? se oikea on sen mustan laatikon sisällä (pari ruuvia auki). jos virta sulakkeelle asti on ok, ni ota vasen C-pilarin verhoilu poies ja mittaamaan tuleeko jännite lasille asti, jos et ole vielä sitä tehny. ainaki mulla rele pitää niin vienon äänen että on vaikee kuulla.
    löyty kuvaki. onnea vianetsintään
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • cool10
      • 239
      • Stadi
      Kiitti kuvasta, tutkin sulaketta 47 kun niin Bentleystä ymmärsin sen olevan takalasinlämmittimen, mutta tuohan on 45. No se oli joka tapauksessa palanut ja vaihdoin sen uuteen. Ei auttanut. Miten tuo c-paneelin verhoilu lähtee helpoiten irti?
      EX: 730i -89
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        sehän on 99 % varmasti samanlainen kiinnitys kuin E34 :kin eli reilusti vaan kampeamalla reunoista niin se "pullahtaa" irti. se on sellaisilla suorakaiteen mallisilla muovihakasilla niissä koloissa kiinni, jos liian varovasti yrittää irrottaa niitä niin se vaikuttaa siltä että se paneeli vaan taipuu eikä lähtisi irti eli sääli on sairautta tuossa tapauksessa.lievää väkivaltaa kun käyttää niin ne irtoaa.
        • cool10
          • 239
          • Stadi
          toimihan se sittenkin. Eli oli rele menny ja vei sitten mukanaan sulakkeenkin. Ei vaan lasi tuntunu lämpimältä kun sitä kuivalla kelillä kokeilin, mutta nyt kosteella lähtee huuru lasista ja sehän se on tärkeintä.
          EX: 730i -89
