Eli mistä mahtais saada e32 oman keskuslukituksen kauko-ohjaimen?
  • jkpower
    • Dec 2003
    • 20
    • Ruovesi
    Eli ongelma on se että autossa on ollut bemun oma kauko-ohjattu keskuslukko, mut nyt ei enään ole kauko-ohjainta tallessa? saako enään mistään ja miten ohjelmoidaan toimiin kyseisen auton kanssa?
    BMW is best!!!
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Eiköhän sen BMW osakaupasta saa ja tuossa yksi uudelleenohjelmointi:
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Kaveri osti ainakin käytetyn säätimen parilla eurolla kun laitto omaan vessaansa kaukoohjauksen retrofittinä ja ohjeina tais käyttää näitä:
      Programming the IR remote:
      To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
      1. Turn the ignition to position 2.
      2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
      3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). If button 1 doesn't work try button 2.
      Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
      Checking if your IR remote funtions:
      If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
      EDIT: Jaahas Leka ehti taas ensin
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • jkpower
        • Dec 2003
        • 20
        • Ruovesi
        kiitokset nopeasta avusta..
        BMW is best!!!
