E32 hämärä keskuslukkovika ja takaluukku ei aukea
  • G_Voima
    • 178
    • Pori
    Eli, keskuslukko sekoilee jotenkin. Lukot pääs jäätymään kun auto on seissyt ja akku oli täysin tyhjentynyt ei saanu enää lukkoja sisältä käsinkään auki, kävin lataamassa akut täytee ja pisti lukkoihi crc + lukkosulaa ettei hajoo, niin nytten keskuslukko tekee semmosta että kun aukasee sen niin se menee samantien takas kiinni.
    Mikä tommosta vois aiheuttaa? Ihan sama mistä lukosta avaa niin tekee sillai.
    Ja sit takaluukku, se on jumitsukkelis. Omat avaimet ei sovi lukkoon jostain kumman syystä (ja toinen on varmasti pääavain, ehkä....)
    Keskuslukko todnäk aukasee sen kyllä mutta ei aukea siltikään.
    Eli mites nyt tommosen avais
    "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Itselläni oli mfemassa takaluukunkeskuslukituksen moottori palannut, ja jäännyt kiinni asentoo, se teki tota samaa et aukas ovet ja veti kiinni samantien. Sun pitäis mittailla niitä moottoreita ja ohjaus kytkimiä että ne on ehjät. Voi olla että johtokin on jostain poikki ja osuu runkoon?
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • Teepaa
      • 125
      • Oulu/Kuusamo
      Itellä E36 kikkaili tuo keskuslukitus, ku sieltä peräkontista oli rispaantunu ne keskuslukituksen johdot, ku ajan myötä ne joutuu aika koville, ku taipuvat aina peräkonttia avatessa ja lopulta napsahtaa poikki.
      Mulla oli sellaista, että ku laitto lukkoon, ni ne pomppas takas auki ja sitte piti toisen kerran vielä lukita ja sit jäivät lukkoon. Välillä muistaakseni kontin lukko ei auennut vaikka muuta ovet aukeni ja kaikkea tuollaista.
      • G_Voima
        • 178
        • Pori
        Epäilen kans et siellä takaluukussa on jokin vika.
        Synkronointi ei auttanu ja takaluukkuun et pääse kun se lukko ei aukea ja kummatkaan avaimet ei sovi sihe.
        Prkl, lisää ehdotuksia?
        Yks vika siinä voi olla kyllä mutta mä epäilen että se vika aiheutu sillon tosta takaluukun reistailusta tms.
        Täytyy nyt keksiä miten saadaan takaluukku auki kun avaimet ei sovi eikä keskuslukko toimi
        • ravenmercer
          • Mar 2012
          • 28
          itellä oli vähän samanlainen ongelma. keskuslukitus ei toiminut ja kuskinoven nuppi ei liikkunut mihinkään. ongelma selvisi kun otti panelin pois ja huomas että joku oli laittanut 2 keskuslukitusta lisää josta yks oli mennyt jumiin ja pisti vastaan. sen kun otti irti niin alkuperänen keskuslukitus toimi ihan hyvin. en tiedä mitä sillä oli yritetty saavuttaa mutta ei noista amispatenteista koskaan tiedä.
          takaluukku on kans jumissa. sen saan auki kun vääntää avainta niin että melkeen katkee ja sitten painaa napin sisään. lukossa joku häikkä ja se avaaja joka liikkuu kun nappia painaa sisään meen takaluukun avaajan ohi. mutta tarpeeks ku vääntää niin se yltää ja luukku aukee. joku päivä avain vielä katkee että ei mikään hyvä systeemi
          E32 735i -87 "Calypso"
          E61 523i -08 LCI
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            onko suksiluukkua?? sitä kautta jos pääsis lukkoon käsiksi:think siellä on varmaankin se keskuslukon avaus rauta irronnut moottorin perästä
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • zener
              • 14909
              ^ Toivon ainakin että n. 7 vuodessa tuo ongelma on selvinnyt.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • G_Voima
                • 178
                • Pori
                Haha! Kyllä selvisi. Ehkä oma vika kun en vastannut miten.
                Eli näin 7v jälkeen, aikaisempi tai joku muu omistaja oli fiksuna miehenä rälläköinyt koko hattuhyllyn pois. Todennäköisesti subwooferia varten. Oli siinä samalla katkaissut ne u-palkit. Revein hyllyn pahvit pois ja sain kurotettua verhoilun alle, mistä vedin siitä metallitapista luukun auki.
                Muuten en kyllä osaa sanoa, miten sinne pääsee. Poraamalla lukkopesän auki, ehkä.
                Se koko lukkorunko kannattaa muuten avata ja putsata. On aika huonossa hapessa vanhoissa suomiautoissa suolan jäljiltä.
                • AriN
                  • Jul 2012
                  • 30
                  Itsellä myös nyt takakontti jumissa eli onko tähän mitään keinoa saada auki jollain "ohitus systeemillä" tms?
                  Auto siis 1991 vuoden 750iA.
                  • Pugistara
                    • Jun 2007
                    • 15
                    • Hollola
                    Ostin tossa E32 730i -89 Bimmerin ja rupesin tutkimaan ja kokeilemaan noita keskuslukkoja ja kappas vaan... Mikään muu ovi ei mennyt lukkoon kun kuskin ovi ja takakontti. Takakonttihan siis aukesi kyllä ennenkun menin kikkailemaan ja nythän se ei aukee sitten millään...
                    Pirunmoinen jurina ja naksutus kyllä kuuluu eli jotain siellä keskuslukossa tapahtuu mutta kontti pysyy sitkeesti kiinni.
                    Autossahan on suksiluukku joten pääsen kyllä ahtautumaan vaikka sinne takakonttiin sisään siitä suksiluukusta kun otan sen käsinojan irti eli kysymys kuuluu:
                    Saako sen takakontin sieltä sisältä käsin auki niin ettei tarvii repiä koko autoa paskaks sen takia?
                    :think
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      :think
                      Sen takakontin luukun pitäis aueta ihan perinteisestikin mekaanisesti avaimella. Jos lukkopesä on jumissa, aseöljyä peliin ja sitkeätä liuottamista, pitäis ajan myötä auttaa. Ellei lukko ole jo ennättänyt jumiutua pysyvästi.
                      E60 523iA -08
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        lukon moottorin saa esiin kun poistat sisustan lukon kohdalta. voi olla ahdasta niitten klipsujen kanssa :(
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
