e32 750 vakionopeuden säädin ongelma VIKA LÖYTYNYT
  • tommak83
    • 167
    • rauma
    eli onko kellään kokemusta niinkin kummallisesta viasta mikä kaverin autossa on? eli vakkari toimii niin kauan kun soitin ei ole päällä! eli siis kun vakkari on päällä ja pistää soittimeen virran niin vakionopeuden säädin sammuu eikä mene päälle ennen kun soittimen sammuttaa! ja sama homma jos etupaneeli on pois niin ei toimi! näin sähkömiehenä ei voi kun raapia päätä! ehdotuksia!
    Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
  • jani73
    • 4356
    Oiskohan siellä soittimen sähköissä jotain hämminkiä, eli piuhat jotenkin kytköksissä vakkarin piuhoihin.
    Tuolta löytyvästä bentleyn manuskan kytkiksistä voi olla apua ongelman jäljityksessä.
    • arne525
      • Dec 2004
      • 97
      • 02600
      radion nopeussignaali
      Alkuperäisessä auton radion kaapelipuussa on piuha jossa on nopeussignaali. Sillä säädetään radion voimakkuutta ajonopeuden mukaan. Johto tulee samasta paikasta mittaristolla ku vakionopeuden säätimen nopeustieto. Olisko piuhat kytketty siis väärin?!
      • tommak83
        • 167
        • rauma
        Jees eli vika oli juurikin siinä et se nopeustieto johto oli kytketty kaijutin lähtöön! kiitos vinkeistä!
